Артефакты в дереве построения
Доброго времени суток !
Столкнулся с проблемой: при сворачивании и разворачивании окна файла остаются в дереве построения такие непонятные части. Если подвигать рамку окна, то все становится как должно быть. Напрягает до ужаса...
Solidworks 2011, Windows 7 64 bit
Изменено пользователем Vel
Вижу такое регулярно, забил, рамкой не двигаю, а вот когда нижний слайдер исчезает, а дерево сдвинуто в лево, вот это бесит.
Все драйвера что были на эту карту с офсайта перепробовал - не помогло
Все может быть, особенно если видеокарта "игровая". У меня на ДжиФорсе 275 такие чудеса бывают (причем уже и не вспомню, на всех драйверах такое было или с какого то момента началось), а на Квадре 2000 не припомню подобного...
Vel
Возможно у Вас, после вчерашнего, мышка дрожала (шутка :bleh: ), попробуйте это - <noindex>Разделение панели на две части</noindex>
Т.е. одна панель перекрыла другую...
именно артефакт - нижняя часть не выбирается вообще
После перехода на новый интерфейс у SW эта панелька отображается как хочет.
Если этот артефакт редкое явление, то думаю не стоит обращать на него внимания.
Что бы проверить не драйвер ли или видеокарта добавляет артефакты, отключите аппаратное ускорение (закройте все документы и Инструменты-Параметры-Качество изображения установить галочку Использовать программу OpenGL), если и в этом режиме будут артефакты то проблема в SW, если артефакты исчезнут - копать драйверы для видеокарты или менять карту на более подходящую SW.
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
