expansion zero в тепловом расширении
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Например, в инпуте есть такое:
*Expansion, zero=20.
1.15e-05, 50.
1.28e-05, 250,
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
nodeset, 0,
*Temperature
nodeset, 300.
Таким образом, происходит нагрев на 300 градусов, причем первые 20 градусов не создают деформации (т. к. для коэф. темп. расширения задано zero=20) - фактически расширение при изменении температуры на 280 град. Но почему же результат получается другим, если изменить начальное условие (сделать его (0,20] )? Вот пример с удлинением стержня.
truss_thermal_expansion.txt
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
