Поверхность по сечениям
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли в Инвенторе инструмент подобный "поверхность по сечениям" в солидворкс?
Мне нужно создать поверхность на основе незамкнутых пространственных кривых
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
