привязка на fanuc
astra241
доброго времени суток господа!помогите разобраться.станок starchip 450 фирмы knuth с системой чпу fanuc oi-tc.произошел сбой и слетели все параметры,бекапом все восстановили, выставили нули,все вроде заработало.вышли в референтное положение,все как положено,но потом начались проблемы с привязкой.выбираем инструмент например т101, касаемся торца заготовки,затем off-set-geom-z0-measur,в абсолютном положении показывае z0 потом отводим в ручную от торца на какое то расстояние например x50 z150 и программой в mdi задаем g0x50z0 а он никуда не едет и пишет что я уже x50 z0 т.е меняет цифры с x50 z150 на x50 z0 на экране абсолютного положения.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ
А Вы точки ставите после значения цифр? На фануке , по крайнее мере у меня, нужно ставить точку . Если не поставите то станок восприимей размер в микронах. И Вы просто не заметите как двигаясься узлы станка , хотя они на самом деле отработали перемещение.
с точкой все нормально у меня в параметрах выставлено что точку не надо ставить
О , интересно . Тогда у меня теперь вопрос для общего знания . А в каком параметре Вы выставили что точку не нужно указылать при круглых значениях?
...в mdi задаем...ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ
Странно очень. На неисправность не похоже. М.б. какая-то кнопка нажата типа "отработка без перемещения". А как дела обстоят с работой по программе?
3401 (#0 DPI) – вкл/выкл десятичной точки
по программе то же самое происходит
Изменено пользователем astra241
Т.е. если запустить программу, то она как бы работает, на экране координаты меняются, а реально суппорта стоят на месте?
При чет тут тогда привязка?
ЗЫ: А вы только параметры стойки восстановили? А параметры контроллера электроавтоматики (PMC) восстанавливали?
перезалили параметры с другого станка и все нормально стало :clap_1:
а у меня тоже возник вопрос по привязке. после отработанной программы, остается моральный код G43 коррекции на высоту, но он вроде как не активен, так как при привязке я сбрасывают его кодом G49 но координаты абсолютного положения не меняются. то есть можно и с ним и без него привязываться по высоте? он не активен или как?
еще одна проблема,после выше сказанного все вроде заработало но вот G50 - это у меня было раньше ограничение максимальной скорости шпинделя теперь отказывается работать и пишет ошибку: 10 IMPROPER G-CODE (НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД G) и как теперь найти правильный????? помогите кто знает
А другой станок был на другой стандарт настроен?
Существует 3 группы G-кодов (A, B, C). Возможно, сейчас в другом стандарте работает... Вообще, рискованно параметры от другого станка ставить... Пробуйте G92 вместо G50, не забывайте при этом бояться. Отпишитесь затем.
большое спасибо!!!! попробовал сразу все нормально работает.просто 2 станок еще новый а на первом удалили параметры и другого выхода не было как взять с нового параметры зато сейчас + то что одинокого настроены оба.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
