привязка на fanuc
astra241
доброго времени суток господа!помогите разобраться.станок starchip 450 фирмы knuth с системой чпу fanuc oi-tc.произошел сбой и слетели все параметры,бекапом все восстановили, выставили нули,все вроде заработало.вышли в референтное положение,все как положено,но потом начались проблемы с привязкой.выбираем инструмент например т101, касаемся торца заготовки,затем off-set-geom-z0-measur,в абсолютном положении показывае z0 потом отводим в ручную от торца на какое то расстояние например x50 z150 и программой в mdi задаем g0x50z0 а он никуда не едет и пишет что я уже x50 z0 т.е меняет цифры с x50 z150 на x50 z0 на экране абсолютного положения.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ
А Вы точки ставите после значения цифр? На фануке , по крайнее мере у меня, нужно ставить точку . Если не поставите то станок восприимей размер в микронах. И Вы просто не заметите как двигаясься узлы станка , хотя они на самом деле отработали перемещение.
с точкой все нормально у меня в параметрах выставлено что точку не надо ставить
О , интересно . Тогда у меня теперь вопрос для общего знания . А в каком параметре Вы выставили что точку не нужно указылать при круглых значениях?
...в mdi задаем...ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ
Странно очень. На неисправность не похоже. М.б. какая-то кнопка нажата типа "отработка без перемещения". А как дела обстоят с работой по программе?
3401 (#0 DPI) – вкл/выкл десятичной точки
по программе то же самое происходит
Изменено пользователем astra241
Т.е. если запустить программу, то она как бы работает, на экране координаты меняются, а реально суппорта стоят на месте?
При чет тут тогда привязка?
ЗЫ: А вы только параметры стойки восстановили? А параметры контроллера электроавтоматики (PMC) восстанавливали?
перезалили параметры с другого станка и все нормально стало :clap_1:
а у меня тоже возник вопрос по привязке. после отработанной программы, остается моральный код G43 коррекции на высоту, но он вроде как не активен, так как при привязке я сбрасывают его кодом G49 но координаты абсолютного положения не меняются. то есть можно и с ним и без него привязываться по высоте? он не активен или как?
еще одна проблема,после выше сказанного все вроде заработало но вот G50 - это у меня было раньше ограничение максимальной скорости шпинделя теперь отказывается работать и пишет ошибку: 10 IMPROPER G-CODE (НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД G) и как теперь найти правильный????? помогите кто знает
А другой станок был на другой стандарт настроен?
Существует 3 группы G-кодов (A, B, C). Возможно, сейчас в другом стандарте работает... Вообще, рискованно параметры от другого станка ставить... Пробуйте G92 вместо G50, не забывайте при этом бояться. Отпишитесь затем.
большое спасибо!!!! попробовал сразу все нормально работает.просто 2 станок еще новый а на первом удалили параметры и другого выхода не было как взять с нового параметры зато сейчас + то что одинокого настроены оба.
