Акустик-расчетчик. Конструктор
Нижний Новгород, ИПФ РАН ( <noindex>http://ipfran.ru</noindex> ).
К осени ищу помощника под выполнение ОКР. (Физическое и численное моделирование акустики подводных аппаратов)
Ищу, как говорится, на вырост, поэтому могу взять и студента или студентку начиная с 4 курса.
Работа творческая, график достаточно свободный, з.п. по результатам собеседования.
Требования: хорошие фундаментальные знания теории упругости и колебаний и смежных дисциплин, либо талант к проектированию, либо к программированию, либо знания техники эксперимента. Можно все вместе.
Резюме кидайте в личку.
Сколько денег собираетесь платить?
См. сообщение №1.
И какие перспективы роста?
В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам.
Маркс
Уже понятно, что перспектив по зарплате нет.
Неправильные выводы делаете.
Средняя зарплата персонала по ИПФ около 35 (включая уборщиц, рабочих и рук. состав). Но эта цифра, как средняя температура по больнице - ни о чем не говорит.
Ваш вопрос про зарплату не имеет правильного ответа, до тех пор, пока нет никаких сведений о вас самих.
Нет. На повышение собрался.
Еслм вы себе замену ищите, без этого не отпускают видимо, сколько вы сейчас получаете?
Я бы сказал - перспективы очень хорошие. Акустика - одно из самых востребованных и оплачиваемых(может и не в этой стране - но мы же говорим о перспективах) направлений в последнее время. Узкое направление - мало кто разбирается. И опыт за плечами не носить.
Сможешь халтурить и на авиацию и на автомобилистов вдобавок - и зарплата не понадобится
В основном (95%) - подводный флот.
Но иногда приходят с просьбами и по газу и по вооружению. Даже были просьбы о рассчетах оборудования спутников на вибрацию от работы гироскопического оборудования.
Знаю проблему (не знаю правда решена или нет еще, скорее всего нет , т.к. решали-решали ... а что решали, чего искали - вроде- так и не придумали) - по снижению шумов в системе кондиционирования. Не совсем обычная правда система. Вроде и акустиков искали ... Чем закончилось - не знаю. Испытания покажут
Дополню.
Требуется инженер-конструктор (корпусник) с опытом работы.
В задачу будет входить адаптация, проверка и корректировка РКД контрагентов (сборочные судостроительные чертежи) под требования опытного производства ИПФ РАН (машиностр.). Плюс курирование проекта на производстве.
Мне кажется даже для Нижнего нормально.
В чем конструкторы работают?
Ух ты ...неужели кульман?
Неужели из Н.Н. здесь вообще никого нет?
В ВУЗ местный нужно идти и договариваться, чтобы вам на практику бабуинов отправили, претендующих на красный диплом.
А там, если коллектив нормальный, начальник нормальный и не будет страшно, что человек станет невыездным, лет на пять, а то и больше, то кто-то и осядет.
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
