Проблема с нумерацией инструмента
Metal_Cutter
Добрый день.
Подскажите как решит следующую проблему.
Пишу програму на расточку. Необходимо одним резцом выполнить черновой и чистовой проход, соответсвенно перед чистовым произвести контроль, а для этого отвести инструмент от детали. Создаю 2 одинаковых инструмента с одинаковыми номерами и корректорами, но с разным наименованием. Соответственно в черновой обработке ставлю один, в чистовой другой. Но программа сама меняет номер чистового на не занятый номер в таблице инструментов.
Как это исправить?
Не совсем понятно описание проблемы. Выложите файл обработки (достаточно оставить только операцию расточки).
Т.е. в менеджере инструмента существуют 2 инструмента с одинаковыми номерами, программа это обнаруживает и заменяет у второго инструмента номер на свободный. Как это убрать?
Пример программы (в чистовом блоке вместо 31 инструмента появился 3):
(ROUGH RASTOCHKA_D280_L420 B270)
#102=1(NOMER SHPINDELYA)
T31M[60+#102](IN_D120_L455_80R1.2)
G43D31
G[53+#102]
G0B270
G52Z#509X#510Y#511
G0X0Y0
M42
M112
G92S180
G96S120M3
G0G18U130.931Z5.0
M8
Z2.919
G1Z-421.2F0.3
U125.0
U124.293Z-420.846
G0Z2.919
G1U136.862F0.3
Z-421.2
U130.931
U130.224Z-420.846
G0Z2.919
G1U142.792F0.3
Z-421.2
U136.862
U136.154Z-420.846
G0Z2.919
G1U148.723F0.3
Z-421.2
U142.792
U142.085Z-420.846
G0Z2.919
G1U154.654F0.3
Z-421.2
U148.723
U148.016Z-420.846
G0Z2.919
G1U160.585F0.3
Z-421.2
U154.654
U153.947Z-420.846
G0Z2.919
G1U166.515F0.3
Z-421.2
U160.585
U159.878Z-420.846
G0Z2.919
G1U172.446F0.3
Z-421.2
U166.515
U165.808Z-420.846
G0Z2.919
G1U178.377F0.3
Z-421.2
U172.446
U171.739Z-420.846
G0Z2.919
G1U184.308F0.3
Z-421.2
U178.377
U177.67Z-420.846
G0Z2.919
G1U190.238F0.3
Z-421.2
U184.308
U183.601Z-420.846
G0Z2.919
G1U196.169F0.3
Z-421.2
U190.238
U189.531Z-420.846
G0Z2.919
G1U202.1F0.3
Z-421.2
U196.169
U195.462Z-420.846
G0Z2.919
G1U208.031F0.3
Z-421.2
U202.1
U201.393Z-420.846
G0Z2.919
G1U213.962F0.3
Z-421.2
U208.031
U207.324Z-420.846
G0Z2.919
G1U219.892F0.3
Z-421.2
U213.962
U213.254Z-420.846
G0Z2.919
G1U225.823F0.3
Z-421.2
U219.892
U219.185Z-420.846
G0Z2.919
G1U231.754F0.3
Z-421.2
U225.823
U225.116Z-420.846
G0Z2.919
G1U237.685F0.3
Z-421.2
U231.754
U231.047Z-420.846
G0Z2.919
G1U243.615F0.3
Z-421.2
U237.685
U236.978Z-420.846
G0Z2.919
G1U249.546F0.3
Z-421.2
U243.615
U242.908Z-420.846
G0Z2.919
G1U255.477F0.3
Z-421.2
U249.546
U248.839Z-420.846
G0Z2.919
G1U261.408F0.3
Z-421.2
U255.477
U254.77Z-420.846
G0Z2.919
G1U267.338F0.3
Z-421.2
U261.408
U260.701Z-420.846
G0Z2.919
G1U273.269F0.3
Z-421.2
U267.338
U266.631Z-420.846
G0Z2.919
G1U279.2F0.3
Z-421.2
U273.269
U272.562Z-420.846
G0Z2.919
G1U283.962F0.3
Z-0.281
U279.962Z-2.281
G2U279.2Z-3.2R1.3
G1U278.493Z-2.846
G0Z2.0
G0Z100M9
G53Z0M5
M113
M1
(FINISH RASTOCHKA_D280_L420 B270)
T3M[60+#102](IN_D120_L455_80R1.2-чист)
G43D03
G[53+#102]
G0B270
G52Z#509X#510Y#511
G0X0Y0
M42
M112
G92S180
G96S120M3
G0G18U289.428Z5.0
M8
Z1.911
G1U280.903Z-2.351F0.25
G2U280.2Z-3.2R1.2
G1Z-421.2
U275.675Z-418.937
G0Z3.8
G0Z100M9
G53Z0M5
M113
M1
А скриншот Tool maping (меню обработка-список инструмента) можете выложить?
Изменено пользователем subscriber
Добрый день.
Как это исправить?
Можно поступить проще, поставить галочку "использовать чистовой инструмент" но потом в ручную изменить номер инструмента на тот же самый,что и черновой. При этом перед чистовой обработкой станок отведет револьверную голову в точку смены инструмента,смотря какой пост( у меня в референт например).
И квинтэссенцией всех советов будет вот, что:
1.назначаете на чистовую и черновую 1 и тот же резец
2.ставите в настройках стратегии галочку чистовой резец (как верно заметил GUA)-в этом случае фичик создаст виртуальный инструмент с характеристиками чернового и разместит его в свободную позицию в револьвере.
3. лезете в табличку, где указаны позиции инструмента в револьвере и принудительно ставите для чистового тот же номер, что и для чернового. Фичик ругнется, но все съест. Вуаля:
выезд в точку смены ин-та, Т1, черновая, отвод в точку инструмента, там вызов тогоже инструмента Т1 и чистовая.
а если остановку сделать между черновой и чистовой?..и инструмент второй создавать не надо
Так тоже делал, при замене номера инструмента в таблице фитчик не ругается, но в программе меняет.
Не вариант. Инструмент нужно далеко отвести от детали.
Я же вам писал, что заменить надо уже в самой готовой программе руками)) на тот же самый номер, что и первый инструмент.
тоже не плохой вариант, но для этого тоже не много подкорректировать программу руками придется например(конец черновой обработки):
G0Z2.0
G0Z100M9
поставить тут М1(пауза),а Z например 300 поставить(так далеко как вам необходимо) ну и М5 выше поставить, чтобы шпиндель выключить
G53Z0M5
M113
M1
В итоге будет выглядеть примерно так:
G0Z2.0
G0Z300M9
M5
M1
G53Z0
M113
M1
Другое дело если не хотитете руками корректировать, тот тут уже надо править постпроцессор конкретно под ваш станок...
Нашел куда лезть. Меню обработка-> Карта наладки инструмента..
Впринципе это упоминал subscriber, но назвал это по другому, поэтому сразу не сообразил.
Спасибо всем за помощь.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
