Проблема с нумерацией инструмента
Metal_Cutter
Добрый день.
Подскажите как решит следующую проблему.
Пишу програму на расточку. Необходимо одним резцом выполнить черновой и чистовой проход, соответсвенно перед чистовым произвести контроль, а для этого отвести инструмент от детали. Создаю 2 одинаковых инструмента с одинаковыми номерами и корректорами, но с разным наименованием. Соответственно в черновой обработке ставлю один, в чистовой другой. Но программа сама меняет номер чистового на не занятый номер в таблице инструментов.
Как это исправить?
Не совсем понятно описание проблемы. Выложите файл обработки (достаточно оставить только операцию расточки).
Т.е. в менеджере инструмента существуют 2 инструмента с одинаковыми номерами, программа это обнаруживает и заменяет у второго инструмента номер на свободный. Как это убрать?
Пример программы (в чистовом блоке вместо 31 инструмента появился 3):
(ROUGH RASTOCHKA_D280_L420 B270)
#102=1(NOMER SHPINDELYA)
T31M[60+#102](IN_D120_L455_80R1.2)
G43D31
G[53+#102]
G0B270
G52Z#509X#510Y#511
G0X0Y0
M42
M112
G92S180
G96S120M3
G0G18U130.931Z5.0
M8
Z2.919
G1Z-421.2F0.3
U125.0
U124.293Z-420.846
G0Z2.919
G1U136.862F0.3
Z-421.2
U130.931
U130.224Z-420.846
G0Z2.919
G1U142.792F0.3
Z-421.2
U136.862
U136.154Z-420.846
G0Z2.919
G1U148.723F0.3
Z-421.2
U142.792
U142.085Z-420.846
G0Z2.919
G1U154.654F0.3
Z-421.2
U148.723
U148.016Z-420.846
G0Z2.919
G1U160.585F0.3
Z-421.2
U154.654
U153.947Z-420.846
G0Z2.919
G1U166.515F0.3
Z-421.2
U160.585
U159.878Z-420.846
G0Z2.919
G1U172.446F0.3
Z-421.2
U166.515
U165.808Z-420.846
G0Z2.919
G1U178.377F0.3
Z-421.2
U172.446
U171.739Z-420.846
G0Z2.919
G1U184.308F0.3
Z-421.2
U178.377
U177.67Z-420.846
G0Z2.919
G1U190.238F0.3
Z-421.2
U184.308
U183.601Z-420.846
G0Z2.919
G1U196.169F0.3
Z-421.2
U190.238
U189.531Z-420.846
G0Z2.919
G1U202.1F0.3
Z-421.2
U196.169
U195.462Z-420.846
G0Z2.919
G1U208.031F0.3
Z-421.2
U202.1
U201.393Z-420.846
G0Z2.919
G1U213.962F0.3
Z-421.2
U208.031
U207.324Z-420.846
G0Z2.919
G1U219.892F0.3
Z-421.2
U213.962
U213.254Z-420.846
G0Z2.919
G1U225.823F0.3
Z-421.2
U219.892
U219.185Z-420.846
G0Z2.919
G1U231.754F0.3
Z-421.2
U225.823
U225.116Z-420.846
G0Z2.919
G1U237.685F0.3
Z-421.2
U231.754
U231.047Z-420.846
G0Z2.919
G1U243.615F0.3
Z-421.2
U237.685
U236.978Z-420.846
G0Z2.919
G1U249.546F0.3
Z-421.2
U243.615
U242.908Z-420.846
G0Z2.919
G1U255.477F0.3
Z-421.2
U249.546
U248.839Z-420.846
G0Z2.919
G1U261.408F0.3
Z-421.2
U255.477
U254.77Z-420.846
G0Z2.919
G1U267.338F0.3
Z-421.2
U261.408
U260.701Z-420.846
G0Z2.919
G1U273.269F0.3
Z-421.2
U267.338
U266.631Z-420.846
G0Z2.919
G1U279.2F0.3
Z-421.2
U273.269
U272.562Z-420.846
G0Z2.919
G1U283.962F0.3
Z-0.281
U279.962Z-2.281
G2U279.2Z-3.2R1.3
G1U278.493Z-2.846
G0Z2.0
G0Z100M9
G53Z0M5
M113
M1
(FINISH RASTOCHKA_D280_L420 B270)
T3M[60+#102](IN_D120_L455_80R1.2-чист)
G43D03
G[53+#102]
G0B270
G52Z#509X#510Y#511
G0X0Y0
M42
M112
G92S180
G96S120M3
G0G18U289.428Z5.0
M8
Z1.911
G1U280.903Z-2.351F0.25
G2U280.2Z-3.2R1.2
G1Z-421.2
U275.675Z-418.937
G0Z3.8
G0Z100M9
G53Z0M5
M113
M1
А скриншот Tool maping (меню обработка-список инструмента) можете выложить?
Изменено пользователем subscriber
Добрый день.
Как это исправить?
Можно поступить проще, поставить галочку "использовать чистовой инструмент" но потом в ручную изменить номер инструмента на тот же самый,что и черновой. При этом перед чистовой обработкой станок отведет револьверную голову в точку смены инструмента,смотря какой пост( у меня в референт например).
И квинтэссенцией всех советов будет вот, что:
1.назначаете на чистовую и черновую 1 и тот же резец
2.ставите в настройках стратегии галочку чистовой резец (как верно заметил GUA)-в этом случае фичик создаст виртуальный инструмент с характеристиками чернового и разместит его в свободную позицию в револьвере.
3. лезете в табличку, где указаны позиции инструмента в револьвере и принудительно ставите для чистового тот же номер, что и для чернового. Фичик ругнется, но все съест. Вуаля:
выезд в точку смены ин-та, Т1, черновая, отвод в точку инструмента, там вызов тогоже инструмента Т1 и чистовая.
а если остановку сделать между черновой и чистовой?..и инструмент второй создавать не надо
Так тоже делал, при замене номера инструмента в таблице фитчик не ругается, но в программе меняет.
Не вариант. Инструмент нужно далеко отвести от детали.
Я же вам писал, что заменить надо уже в самой готовой программе руками)) на тот же самый номер, что и первый инструмент.
тоже не плохой вариант, но для этого тоже не много подкорректировать программу руками придется например(конец черновой обработки):
G0Z2.0
G0Z100M9
поставить тут М1(пауза),а Z например 300 поставить(так далеко как вам необходимо) ну и М5 выше поставить, чтобы шпиндель выключить
G53Z0M5
M113
M1
В итоге будет выглядеть примерно так:
G0Z2.0
G0Z300M9
M5
M1
G53Z0
M113
M1
Другое дело если не хотитете руками корректировать, тот тут уже надо править постпроцессор конкретно под ваш станок...
Нашел куда лезть. Меню обработка-> Карта наладки инструмента..
Впринципе это упоминал subscriber, но назвал это по другому, поэтому сразу не сообразил.
Спасибо всем за помощь.
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
