Помощь с постами
Ребята, небольшая помощь плз:
Записал постпроцессоры с работы на домашнюю станцию. Но при генерации программа выдаётся в виде нескольких текстовых файлов (главная программа, сабрутины и т.д.). Где и как решается эта проблема? Заранее спасибо
Правая кнопка мыши на My computer-properties-advanced- Environment Variables- RC-указать путь, как в Update Registry ROOT E и добавить \IT\VAR
Это путь для 9-ой версии.
C:\Progra~1\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var
Это для 10-ой.
Изменено пользователем Rыbak
Это для 10-ой.
Спасибо. Испробую сей совет
можно по подробней как это сделать в 10 симе
Конкретней, что подробнее?
чтоб не создавал несколько файлов..и ещё вопрос как в gpp 1 прописать чтоб тул лист выдавал в начале программы?
как в gpp2 в начале кажной операции добавить строчку (min z..-40.0) это к примеру..чтоб писал минимальное значение по z.смог добавить но только в конце операции
Может быть у кого нибудь есть постпросессор на Мазак (Мазатрол матрикс), или Фанук,
чотбы с подготовкой следующего инструмента для Симатрона?
Могу поделиться постом для Хаса.
замена сверлильных циклов на G1 как это реализовать и возможно ли?
например
G0 X...Y...
G1 Z-...F...
G0 Z10
G0 X...Y...и тд
как в gpp2 отменить подачу при нарезании резьбы метчиком нужно для синумерика..подача просто не должна выводиться но только при нарезании резьбы
tikito Интересно, все твои вопросы они как-то находят ответ? Если ты находишь решения для своих вопросов, то почему не пишешь как решил проблему?
нахожу решения сам..немного попоже распишу что и как делал а с подачей не решил вопрос..надо проверить на станке прокатит ли если есть вывод подачи до цикла 84..много чего поменял в общем попоже выложу с примерами..будет применимо для всех постов
кто подскажет как сделать нумерацию строчек с самого начала включая коментарии с заданным интервалом?чтоб не пропускало не одной строчки
если есть DF2 и DX2 как можно извлечь из них EX2 файл чтоб можно было редактировать пост?
  • 2 года спустя...
:helpsmilie:Уважаемые участники форума помогите пожалуйста разобраться с постпроцессором станка Decel Maho DMU 100 со стойкой Hidenhain 530 !
:confused_1:Не могу понять как работает PLANE SPATIAL в совокупности с M128 и M129!
:blush: Если есть кусочек кода, поделитесь пожалуйста.
Изменено пользователем 0name
Кто-то может подсказать, почему может пост зависать?
То есть некоторые небольшие программы выводит хорошо. Но если программа более нескольких мегабайт, постпроцессор подвисает на долгое время. Может минут на 40.. Но программу в итоге все равно выведет. С чем это может быть связано. Другие постпроцессоры выводят хорошо.
Пост делался в gpp. Как отдебагить не могу понять...
До 3х мегабайт все формируется без проблем. Проблемы появляются, когда программа получается более 3х мегабайт.
Пост компилируется без ошибок (два незначительных варнинга, но если их убрать - ничего не меняется)
  • 6 лет спустя...
01.12.2012 в 10:58, tikito сказал:
например
G0 X...Y...
G1 Z-...F...
G0 Z10
G0 X...Y...и тд
И как, удалось? Я пробовал cycle81 сделать, если не меняется начальный Z, то все работает, а если меняется то уже нет)
@General Dead а нельзя просто отключить стандартный цикл? В Эсприт прям опция в настройках операции "стандартный цикл " ""да"нет". ставишь нет и выводит просто через G01. удобно для NC Studio5.6. Я так пару людей шокировал,  циклом с выводом стружки :k05108:
1 час назад, maxx2000 сказал:
В SiemensNX тоже есть возможность вывести не используя машинный цикл, но в симатроне 10 такой возможности нет (со слов камщиков, они посты не умеют править, мне как руководителю приходится самому, а я в NX до этого работал и с симатроном не знаком).
Изменено пользователем General Dead
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?   :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
