Crash при разукрашивании деталей
SW2009SP4.1
Win7x32
Все нормально работает, но при выборе материала для детали программа вылетает.
В принципе материал применить можно путем перетаскивания его прямо на деталь drag&drop-ом
Но если целкнуть на материале, для вызова панели слева, происходит рахзрушение...
Может кто сталкивался с подобным?
Неохота обновлять только из-за этого. под XP все работает на ура, 2009 меня полностью устраивает.
Ну если "не охота", то и не надо - в инсталле Солида есть возможность "исправить установку" (или как-то так)...
Возможно слетела какая-то ДЛЛка (раз сама база материалов работает)...
Ну да, сперва пошел по такому же пути.
Сперва исправил, потом вообще взял всю папку "SolidWorks" с работающего компьютера (под XP)
измерил ее, совпадает с неработающей байт в байт. Но все равно скопировал из работающей в нерабочую... не работает.
Мне просто интересно знать, у кого-нибудь в такой конфигурации работет солид (вин7 и солид 2009)?
Ведь официально 2009 не должен работать в Вин7.
Ну если судить по оффтребованиям - <noindex>SolidWorks 2009</noindex> НЕ поддерживает семёрку...
А так же Excel и Word 2010...
Думаю от сюдова и надо плясать...
