свободное опирание
Подскажите как реализовать опирание пластины на раму?
То есть пластина по периметру не может двигаться в отрицательном направлении нормальной оси, а в другом направлении перемещается свободно.
Тоже думал о контакте, но реализовать не получается.
Пластинка - Shell281, по периметру - beam188. Пробовал контакты - node to node и node to surface. Normal penalty stiffiness = 10000
Если тип контакта Standart - то пластинка просто проваливает, не взаимодействуя с рамой, Если тип контакта Bonded - то пластинка с рамой жестко сцеплены и не отрываются.
Контакт с балкой, это Вы зря. Если оно того стоит - target поверхностью должна быть. Или solid или shell. Как вариант, можно в каждый узел периметра подсунуть link-truss, вот только горизонтальные смещения его могут уронить.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
