modest_man 0 Опубликовано: 13 июля 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2012 Подскажите как реализовать опирание пластины на раму? То есть пластина по периметру не может двигаться в отрицательном направлении нормальной оси, а в другом направлении перемещается свободно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 485 Опубликовано: 13 июля 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2012 Контакт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modest_man 0 Опубликовано: 13 июля 2012 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2012 Тоже думал о контакте, но реализовать не получается. Пластинка - Shell281, по периметру - beam188. Пробовал контакты - node to node и node to surface. Normal penalty stiffiness = 10000 Если тип контакта Standart - то пластинка просто проваливает, не взаимодействуя с рамой, Если тип контакта Bonded - то пластинка с рамой жестко сцеплены и не отрываются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 485 Опубликовано: 13 июля 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2012 Контакт с балкой, это Вы зря. Если оно того стоит - target поверхностью должна быть. Или solid или shell. Как вариант, можно в каждый узел периметра подсунуть link-truss, вот только горизонтальные смещения его могут уронить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
