Узнать о наличии конфликтов
Здравствуйте
Есть сборка, в которой относительно стола через подшипник вращается установка. На установке есть шарнирные элементы и прочее. Как правильно проверить, нету ли конфликтов в установке при движении? Может подклинивания и всё в таком духе.
GriSt
Про это я знаю, спасибо. НО! При таком исследовании детали сборки могут проходить сквозь друг друга. Допустим есть деталь которая изменяет длину из-за двух труб вставленных друг в друга. Если взять две одинаковых(по размерам) трубы и добавить им сопряжение "концентричность", потом поставить но одну трубу линейный двигатель, то они буду входить и выходить друг в друга, но при этом они будут пересекать сами себя. Так вот нужно чтобы подобные конфликты находились. С помощью чего их можно найти?
Наложите на трубы сопряжение "граничное расстояние" и трубы будут двигаться в утановленных пределах
S-chest
Видите ли, проблема в том, как в сборке искать конфликты. Т.е. вдруг есть такие ошибки, которые я не заметил?
Да, а как установить граничное расстояние? В дополнительных сопряжениях? Есть расстояние, но оно получается фиксированное
GriSt
Хорошо, научите, пожалуйста, как правильно выбирать "исследование движения". В установке есть два стола связанных между собой(оба должны крутиться), если поставить вращающий двигатель только на низ стола, а на верхний не ставить, то связующие столов начинают пересекаться, и движение сборки у меня не останавливалось. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем dronniver
А зачем учить - достаточно почитать справку (или книжку по Солиду - их навалом в сетке)...
Например <noindex>Настройка анализа движения на основе события</noindex>..
Лучше не только этот пункт (это для примера), а и сопутствующие...
А вот если, после прочтения, будут конкретные вопросы - тады и ответы будут более предметные...
В сборке <noindex>так</noindex>
В движении <noindex>так</noindex>
При исследовании движения <noindex>так</noindex>
Вот так
Судя по Вашим вопросам, Вам справку для начала почитать не помешает.
