Узнать о наличии конфликтов
Здравствуйте
Есть сборка, в которой относительно стола через подшипник вращается установка. На установке есть шарнирные элементы и прочее. Как правильно проверить, нету ли конфликтов в установке при движении? Может подклинивания и всё в таком духе.
GriSt
Про это я знаю, спасибо. НО! При таком исследовании детали сборки могут проходить сквозь друг друга. Допустим есть деталь которая изменяет длину из-за двух труб вставленных друг в друга. Если взять две одинаковых(по размерам) трубы и добавить им сопряжение "концентричность", потом поставить но одну трубу линейный двигатель, то они буду входить и выходить друг в друга, но при этом они будут пересекать сами себя. Так вот нужно чтобы подобные конфликты находились. С помощью чего их можно найти?
Наложите на трубы сопряжение "граничное расстояние" и трубы будут двигаться в утановленных пределах
S-chest
Видите ли, проблема в том, как в сборке искать конфликты. Т.е. вдруг есть такие ошибки, которые я не заметил?
Да, а как установить граничное расстояние? В дополнительных сопряжениях? Есть расстояние, но оно получается фиксированное
GriSt
Хорошо, научите, пожалуйста, как правильно выбирать "исследование движения". В установке есть два стола связанных между собой(оба должны крутиться), если поставить вращающий двигатель только на низ стола, а на верхний не ставить, то связующие столов начинают пересекаться, и движение сборки у меня не останавливалось. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем dronniver
А зачем учить - достаточно почитать справку (или книжку по Солиду - их навалом в сетке)...
Например <noindex>Настройка анализа движения на основе события</noindex>..
Лучше не только этот пункт (это для примера), а и сопутствующие...
А вот если, после прочтения, будут конкретные вопросы - тады и ответы будут более предметные...
В сборке <noindex>так</noindex>
В движении <noindex>так</noindex>
При исследовании движения <noindex>так</noindex>
Вот так
Судя по Вашим вопросам, Вам справку для начала почитать не помешает.
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
