Выбор видеокарты для SolidWorks
Эта тема поднималась здесь не раз но четкого ответа на свой вопрос я не нашел. Я выбираю видеокарту исключително для работы в SolidWorks и частично Inventor (игр не будет). Выбор стоит в первую очередь между про и игровыми: оправдана ли покупка про видеокарты? За теже деньги я могу купить гораздо более мощную игровую видеокарту но вопрос смогу ли я задествовать её мощь в CAD? От видеокарты требуется витягивать сборки до 3000-4000 дет. в солиде.
На данный момент выбираю в про сегменте между
FirePro V4900
Quadro 600
в игровом между
GTX560
HD 7770 или HD 6870
стоимость примерно одинаковая 160-/+20 евро
Что лучше выбрать под мои задачи про или игровую? Если про то что лучше FirePro или Quadro а если игровую то Radeon или GeForce?
Процесор i5-2400
оперативка 12ГБ
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
