Импортирование и распознавание детали
Ребят, в общем прислали файл в формате .STEP. Солид открыл деталь корректно, но она разделена на 4 элемента.
Можно как-нибудь объеденить и распознать модель? Автораспознание не работает, вручную-не знаю как. Хотелось бы из нее получить полноценную модель в SW.
Покажите саму модель.
Видать сложновата моделька для автораспознавания... Тут только вручную поэлементно... Иногда приходилось таким неблагодарным делом заниматься...
Дааа... поэлементарно тоже не особо распознает.
В общем главное, чтобы вот эта импортированная модель корректно определялась как деталь в SolidCAM. Будет ли она определяться? И можно ее хотя бы объединить, чтобы, к примеру, выбрать ноль детали по центру...
в смысле Вам надо модель в формате .STEP или уже сохраненную в солиде?
Я сначала запускаю автомат.. Он частично распознает, а затем на каком то элементе происходит затык.. В таком случае дальше ручками методом научного тыка...
С SolidCAM не работал, но я не думаю, что будет проблема если вы объедините четыре тела в одно и загрузите его в CAM. Он что с импортированной геометрией не работает?
А на счет ноля, так можно ведь его задать через систему координат...
