копирование проекта ST4
Здравствуйте, всем.
Есть сборка состоящая из деталей, находящихся на разных компах сети. Как скопировать всю сборку вместе со всеми деталями в одно место? Инструмент "простая копия" почемуто не дает выбрать ни первоначальное место расположения сборки ни место куда надо скопировать.
Большое спасибо.
используйте "Просмотр и пометки" меню файл-открыть-диспетчер версий. ну и дальше читайте хелп ;)
это приложение вообще у нас не работало, подключили админов, и теперь все ОК.
Большое спасибо, всем удачи.
Еще вопрос немного не по теме, правда.
Как из деталей в сборке сделать подсборку?
Изменено пользователем gArIk@SE
На закладке Главная есть команда Переместить в дереве сборки. Надо выделить те детали, которые необходимо поместить в подсборку, затем нажать эту кнопку. В появившемся окошке есть кнопка Создать подсборку для выбранных деталей.
Romario03, спасибо)))
а теперь по теме вопрос.
допустим у меня большая сборка, некотрые детали надо копировать или переименовать. я хочу выбрать соответствующие действие, но не выполнять его, а сохранить до завтра к примеру или до следующего раза. Как это сделать и возможно ли? Я пытался воспользоваться командой "сохранить действие" в конфигурационный файл pcf. Почему-то у меня это не получилось. Что я делаю не так?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
