Выбор геометрии для сопряжения
появилась следующая проблема.
При выборе, например, определенной плоскости, подсвечивается вся деталь, а не только выбранная плоскость. Очень трудно определить правильную плоскость выбор или нет. Наверно какя-то настройка слетела. Раньше такого не было.
Как избавиться от этого.
Изменено пользователем seppo
seppo
При выборе плоскости или грани на детали???
Попробуйте использовать фильтры (включить панель) - может у Вас активен какой-нить фильтр...
Посмотрите как у Вас тут
