Размер основной надписи второго листа чертежа
При работе с чертежами в инвентор 2009, у которых 2 и более листа, столкнулся со следующей проблемой: когда я создаю в чертеже новый лист, то основная надпись второго листа такая же как и первого (большая), а должна быть высотой 15мм. Кто знает в чем проблема подскажите.
