Обозначение листа в сочетании с видом разрезом и проч.
Подскажите пожалуйста как можно проставить обозначение листа для родительского и дочернего вида в соответствии с ЕСКД.
Телепат - Изображение
А я так понял - Вы хотите что бы каждый вид был на своём листе и имел отдельное обозначение (отличным от мамкиного вида)???
Может <noindex>ГОСТ 2.119-73</noindex> чем-то поможет??
Телепатия (или я один ничего не понял?)... Попробуйте сформулировать вопрос иначе.
В соответствии с ГОСТом необходимо рядом с видом, сечением, местным видом (дочерние) писать номер листа где расположен вид (а также сечение, местный вид (родительский)) с которого был дан данный вид (...(дочерний). И наоборот. Например, у меня главный вид (родительский) на 1-м листе, а дополнительный вид (дочерний) Я2 на 10-м. Рядом с этими видами необходимо указать соответствующие номера листов. Т.е рядом со стрелочкой и буквенным обозначение на главном виде (на листе1) написать номер листа "10", а на листе 10 рядом с буквенным обозначением Я2 написать номер листа "1".
Это наверное про ГОСТ 2.316-68
Конечно добавлять № листов можно разными способами - вот, например, прямым вводом
Но наверное проще (и лучше) будет, просто подставить текстовую строку куда надо...
Или воспользоваться возможностями Солида - <noindex>Связывание заметок со свойствами документа</noindex>
Вручную ставить на 10-ти листах не вариант. И тем более нельзя ставить номер листа в буквенное обозначение. Связь с заметкой наверное возможна, только нужно знать правильную запись, типа " номер листа размещения родительского вида" или "номер листа дочернего вида". Попытки интуитивного догадаться и прописать правильно такую запись не принесли успеха.
Аналогично, столкнулся с тем же, но инструментов в солиде не нашел - приходится писать заметки вручную, увы.
Может кто-нибудь может обратиться к раработчику с таким вопросом. По сути такая возможность должна быть.
а где написано, что SW полностью поддерживает ЕСКД?
купите контрольный пакет акций и делайте что душа пожелает.. в том числе и полную поддержку ескд
аналогично
Есть вариант (то же в ручную) - нужно только поставитьгалку "Метка вида в ручную"
Конечно не идеал, но несколько упрощает ввод...
Или попробовать создать новое свойство, что-то типа - $PRPSHEET:"SW- Имя вида(Vid Name)" (написано произвольно)...
И затем вставлять его в метку вида...
не очень подходит, т.к. очень часто номера листов у стрелок и над разрезом должны быть разными
Это был лишь вариант...
Ну ежели не подходит - тогда АПИ Вам в помощь Изображение...
нафиг апи - в таких случаях помогает СТП предприятия по оформлению КД в cad-сиситемах. Берем и прописываем там обозначение номера листов в разрезах/сечениях так, как это позволяет делать sw :)
djrandom
Ну взять можно что угодно - но вопрос был про автоматизацию заполнения такой информации...
flex12 Здрасте.
А можно полюбопытствовать, что вы там такое вычерчиваете, чтобы это автоматизировать.. сборочный звездолета? )
ИМХО: не париться, а дописывать вручную.. если конечно не случай с звездолетом.
Изменено пользователем obiwan23
Берем
я бы с удовольствием бы взял
и прописываем там
и... с ещё большим бы удовольствием прописал бы.
НО... в нашей конторе отношение SW/Компас = 1/50 (1 - это я)
так что
не вариант :no_1:
З.Ы.
я быстрее напишу прогу для SW чем дождусь такого замечательного СТП (СТО) :wallbash:
Не надо ждать - напиши сам :) Можно пока только на обозначении номера листов и остановиться. Потом в дальнейшем можно дополнять стп нужными вещами... И не обязательно же однозначно прописывать вариант простановки листа, можно написать волшебную фразу "допускается..." :) пусть в компасе делают так, как это может компас, а в sw - так, как это может sw :)
...вопрос был про автоматизацию заполнения такой информации...
После утверждения стандарта всё как раз и будет автоматизировано стандартными средствами sw
Не вариант. Листов в чертеже много. И видов около 50шт. Технологу очень сложнл ориентироваться в чертеже
  • 10 месяцев спустя...
    • Basstudio
      Привет .Добился на фирме эту прогу про и обучение. До этого мутил в експрес. Вопрос такой получаю все даные  в екселях. И стрёх листов вожу даные в дривеворкс вручную . Как настроить чтобы все даные поступали из екселя. По идее надо  настроить чтобы вариабле считывали  просто нужную ячейку . Как это заформить в формулу без понятия и в инете не нашёл ничего . Как будто это невозможно
      не, у нас наоборот: типовые трубы по НР-068-05, а клапаны всякие разные. В основном не типовые..   хм. интересно даже не думал если честно решать в линейной динамике на основе форм колебаний.. У меня были мысли (и я так уже делал давненько на простых примерах типа гнуть гибкую шарнирную балочку) в динамическом модуле это дело решить. Ну т.е. в пространственно-временной области, не в частотной. Можно задать демпфирование большое, а можно проще: если у нас первая частота условно 1000 Гц, решаем на одной секунде, да и всё. Тогда всякие паразитные волны и колебания не появятся по идее.. Главное чтоб за это время система смогла прийти в статическое равновесие, чего мы и добиваемся. Просто с большим демпфированием это может занять бОльшее время.   Ну вот в общем, я придумал простую toy model. Растягиваем элемент двумя несоосными силами, создаётся неуравновешенный момент. Но мы знаем что система всё равно придёт в равновесие путём деформации. Можно балками решить для скорости, на 30 КЭ задача..)
      еще раз... выложена только pro версия A08B-9010-K869-V012 а пакета   A08B-9010-J823#ZZ99 как и остальных нет.  так никто не видел но картинки уж больно красивые!
      А чего нельзя скачать там где можно скачать или с ключом проблемы потом?
    • ivanK
      А чем она так прекрасна?
      Каждой балочке отдельно? Или можно где-то задать штриховку всему сразу? Хочется всем сразу, а не по-одной заливать.
    • mmaag
      Если детали по факту выполняются достаточно точно, то почему бы не внести в технологию необходимое ужесточение допусков?   А также обработку сборе или совместную обработку. Не видя конструкции сложно придумать оптимальный вариант.
    • kkk
      Ну так назначь штриховку сплошным цветом.
      есть но не тот есть про версия A08B-9010-K869-V012 а надо essential + extension A08B-9010-J823#ZZ99
