Обозначение листа в сочетании с видом разрезом и проч.
Подскажите пожалуйста как можно проставить обозначение листа для родительского и дочернего вида в соответствии с ЕСКД.
Телепат - Изображение
А я так понял - Вы хотите что бы каждый вид был на своём листе и имел отдельное обозначение (отличным от мамкиного вида)???
Может <noindex>ГОСТ 2.119-73</noindex> чем-то поможет??
Телепатия (или я один ничего не понял?)... Попробуйте сформулировать вопрос иначе.
В соответствии с ГОСТом необходимо рядом с видом, сечением, местным видом (дочерние) писать номер листа где расположен вид (а также сечение, местный вид (родительский)) с которого был дан данный вид (...(дочерний). И наоборот. Например, у меня главный вид (родительский) на 1-м листе, а дополнительный вид (дочерний) Я2 на 10-м. Рядом с этими видами необходимо указать соответствующие номера листов. Т.е рядом со стрелочкой и буквенным обозначение на главном виде (на листе1) написать номер листа "10", а на листе 10 рядом с буквенным обозначением Я2 написать номер листа "1".
Это наверное про ГОСТ 2.316-68
Конечно добавлять № листов можно разными способами - вот, например, прямым вводом
Но наверное проще (и лучше) будет, просто подставить текстовую строку куда надо...
Или воспользоваться возможностями Солида - <noindex>Связывание заметок со свойствами документа</noindex>
Вручную ставить на 10-ти листах не вариант. И тем более нельзя ставить номер листа в буквенное обозначение. Связь с заметкой наверное возможна, только нужно знать правильную запись, типа " номер листа размещения родительского вида" или "номер листа дочернего вида". Попытки интуитивного догадаться и прописать правильно такую запись не принесли успеха.
Аналогично, столкнулся с тем же, но инструментов в солиде не нашел - приходится писать заметки вручную, увы.
Может кто-нибудь может обратиться к раработчику с таким вопросом. По сути такая возможность должна быть.
а где написано, что SW полностью поддерживает ЕСКД?
купите контрольный пакет акций и делайте что душа пожелает.. в том числе и полную поддержку ескд
аналогично
Есть вариант (то же в ручную) - нужно только поставитьгалку "Метка вида в ручную"
Конечно не идеал, но несколько упрощает ввод...
Или попробовать создать новое свойство, что-то типа - $PRPSHEET:"SW- Имя вида(Vid Name)" (написано произвольно)...
И затем вставлять его в метку вида...
не очень подходит, т.к. очень часто номера листов у стрелок и над разрезом должны быть разными
Это был лишь вариант...
Ну ежели не подходит - тогда АПИ Вам в помощь Изображение...
нафиг апи - в таких случаях помогает СТП предприятия по оформлению КД в cad-сиситемах. Берем и прописываем там обозначение номера листов в разрезах/сечениях так, как это позволяет делать sw :)
djrandom
Ну взять можно что угодно - но вопрос был про автоматизацию заполнения такой информации...
flex12 Здрасте.
А можно полюбопытствовать, что вы там такое вычерчиваете, чтобы это автоматизировать.. сборочный звездолета? )
ИМХО: не париться, а дописывать вручную.. если конечно не случай с звездолетом.
Изменено пользователем obiwan23
Берем
я бы с удовольствием бы взял
и прописываем там
и... с ещё большим бы удовольствием прописал бы.
НО... в нашей конторе отношение SW/Компас = 1/50 (1 - это я)
так что
не вариант :no_1:
З.Ы.
я быстрее напишу прогу для SW чем дождусь такого замечательного СТП (СТО) :wallbash:
Не надо ждать - напиши сам :) Можно пока только на обозначении номера листов и остановиться. Потом в дальнейшем можно дополнять стп нужными вещами... И не обязательно же однозначно прописывать вариант простановки листа, можно написать волшебную фразу "допускается..." :) пусть в компасе делают так, как это может компас, а в sw - так, как это может sw :)
...вопрос был про автоматизацию заполнения такой информации...
После утверждения стандарта всё как раз и будет автоматизировано стандартными средствами sw
Не вариант. Листов в чертеже много. И видов около 50шт. Технологу очень сложнл ориентироваться в чертеже
  • 10 месяцев спустя...
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
