Переназначить взаимо связи
Есть модель в которой линии в скетче были с проецированные с поверхности, что то случилось и солид выдает ошибку на связи "на грани". С проецированные линии - сплайны, удалить и создать новые не могу так как сыпется полностью дерево после этого фичерса. Видимо из за изменения ай-ди сплайнов.
Вопрос: есть ли возможность существующему сплайну задать связь с кромкой "на грани" (on edge)?
Это не едкость у солида, посоветовать лично я ни чего не могу, но на будущее старайтесь использовать эту функцию так, что бы можно было потом заменить эскиз, или использовать поверхность вытянуть, и кривые на пересечении, а не спроецированные, это не много по надежнее. Еще помните что солид потеряет связи если вы поменяете набор первых сечений в поверхности по сечениям, а если вторые не потеряет.
Перед изменением такого эскиза нужно удалить все затронутые связи (привязки) - либо значки на экране, либо в окне привязок...
В дальнейшем (после внесения изменений) можно назначить новые привязки...
В том то и проблема что взаимосвязь "on edge" нельзя назначить на уже существующий элемент............... по крайней мере у меня не получилось
эта привязка создаётся только в контексте сборки. По возможности стараюсь избавляться от неё и заменяю на стандартные привязки. Сплайн можно привязывать за характерные точки сплайна, касательностью в этих точках.
Выложите файл...
О такой прямой возможности, я ни знаю ни в одной программе. Другое дело что в некоторых это можно обойти несколькими способами.
Просто в SW инструмент работы со ссылками и решатель ошибок не сильно развит...
Но можно так:
В самом эскизе есть команда Отобразить/удалить взаимосвязи.
В объектах попробуйте указать новую ссылку для потерянной привязки по кромке..
п.к. Объекты должны быть одного типа...
эта привязка создаётся только в контексте сборки......
Нет
:worthy:
Спсб, помогло:)
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
