Переназначить взаимо связи
Есть модель в которой линии в скетче были с проецированные с поверхности, что то случилось и солид выдает ошибку на связи "на грани". С проецированные линии - сплайны, удалить и создать новые не могу так как сыпется полностью дерево после этого фичерса. Видимо из за изменения ай-ди сплайнов.
Вопрос: есть ли возможность существующему сплайну задать связь с кромкой "на грани" (on edge)?
Это не едкость у солида, посоветовать лично я ни чего не могу, но на будущее старайтесь использовать эту функцию так, что бы можно было потом заменить эскиз, или использовать поверхность вытянуть, и кривые на пересечении, а не спроецированные, это не много по надежнее. Еще помните что солид потеряет связи если вы поменяете набор первых сечений в поверхности по сечениям, а если вторые не потеряет.
Перед изменением такого эскиза нужно удалить все затронутые связи (привязки) - либо значки на экране, либо в окне привязок...
В дальнейшем (после внесения изменений) можно назначить новые привязки...
В том то и проблема что взаимосвязь "on edge" нельзя назначить на уже существующий элемент............... по крайней мере у меня не получилось
эта привязка создаётся только в контексте сборки. По возможности стараюсь избавляться от неё и заменяю на стандартные привязки. Сплайн можно привязывать за характерные точки сплайна, касательностью в этих точках.
Выложите файл...
О такой прямой возможности, я ни знаю ни в одной программе. Другое дело что в некоторых это можно обойти несколькими способами.
Просто в SW инструмент работы со ссылками и решатель ошибок не сильно развит...
Но можно так:
В самом эскизе есть команда Отобразить/удалить взаимосвязи.
В объектах попробуйте указать новую ссылку для потерянной привязки по кромке..
п.к. Объекты должны быть одного типа...
эта привязка создаётся только в контексте сборки......
Нет
:worthy:
Спсб, помогло:)
