Fanuc 0i-Td
dtroshkin
Можно и мне пожалуйста kametov_artur@mail.ru спасибо
и мне если не трудно vokhmyaninm@mail.ru
разве на нулевой TD есть MANUAL GUIDE ?
и мне если не трудно инструкцию на batistuta.81@mail.ru
спс ..
Есть, если экран 10' и данная опция заказана. На 8' есть C.A.P. упрощенный вариант manual guide
Господа, поделитесь, пожалуйста, мануалом на Fanuc 0i-Td! Оооочень нужен!
Почта Sigunin@gmail.com.
Изменено пользователем Alexey Nikolaevich
поставлю здесь пусть всеберут сами я отослал всем кто просил и ни кто не ответил что получил
manual_guide_B-63874RU06.pdf
Большое СПАСИБО !
  • 2 года спустя...
Дайте свой Email скину мануал хороший
Пришли пожалуйста мануал на адрес pazhin-p@mail.ru всего доброго!
  • 2 месяца спустя...
Интересует документация  B-63874RU-09.pdf. Поробнее хотелось бы почитать про резьбофрезерование и полигональное точение.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
