Фаска кромки отверстия проделаного в обечайке
Необходимо сделать фаску для сварки проблема в том что инструмент "Фаска" не дает необходимого результата.
Более-мение получилось если сделать "вырез по траектории" (файл прилагаю) но не достаточно качественно, в процессе вырезания профиль закручивается и режет не верно (не под тем углом, не на то расстояние)
Подскажите пожалуйста способ более изящный, а то замучился документацию читать, ничего не выходит.
обичайка_2.rar
Изменено пользователем KPT-8
А конкретнее? Чем стандартная не устраивает? Угол и расстояние подбираются, фаска создается...
а больше ничего и не выйдет. вы уже все сделали. нормальная у вас фаска на модели, приварят без проблем, все должно нормально провариться.
проблема в том что:
расстояние от начала фаски до внутренней образующей обечайки должно быть 11 мм а оно "гуляет" в пределах нескольких миллиметров на ппринскринах сделанных в разных сечениях это очень хорошо видно.
обичайка_2_2_.rar
Это "гуляет" не размер фаски. Ваш вырез, не перпендикулярен профилю (цилиндрической грани), а соответственно высота грани выреза неодинаковая.
во втором посте приложен файл солида, в котором использован инструмент "фаска", но тем немение он дает такой результат как видно на скринах. Не пойму как сделать правильно, так чтобы при нарезке модели на чертежи получить:
Да, интересная задачка.
Дырочка не плоская, поэтому, видать, фаску так просто не замутить. Тем более такую, какая показана на четырех эскизах выреза по сечениям. Чтоб в двух сечениях была одинаковая. Оно, наверное можно, но хлопотно.
Если в продольном сечении еще туда-сюда, то в поперечном у меня так получается.
А есть в СВ что-то типа сглаживания двух граней фаской постоянной ширины?
Вроде нету такой опции
KPT-8
Обечайка с вырезами по траектории:
Размер не может быть 2 мм по всей поверхности выреза, т.к. толщина его меняется: в продольном сечении - 20, а в поперечном - примерно 21 "с копейками".
Как показывает практика - может!
Спасибо вам товарищ GriSt. После доработки напильником предоставленного вами файла все получилось так как нужно.
Всем спасибо за помощь.
Вот результат:
обечайка_2_4_.rar
Осталась одна проблема.
Если полностью определить эскиз (проставив привязки к обечайке) то функция "вырезать по траектории" перестает работать выдавая ошибку. В общем то это не очень страшно, но хотелось бы чтобы эскиз был определен, но как это сделать?
KPT-8
Да, не без глюков тут.
А если пару, скажем, десяточек по флангам, типа так?
Вот уж никогда не заморачивался такими проблемами.. Всегда подбором делаю параметры фаски так, чтобы на чертеже правильные размеры были.. Т.е. в плоскости, совпадающей с видом, на котором стоят эти размеры.. А в остальных смысла нет.. Никто этого и не заметит...
Мое такое мнение, что все должно быть сделано как должно быть. Согласен, да, в нашем производстве чертеж - это основной документ. А вот за бугром все чаще документом для изготовления является трехмерная модель, сделанная "как надо".
Да и при подготовке программ для ЧПУ в САМ-системах кривые поверхности исправить тоже проблематично, так что есть вероятность, что придется переделывать. А то и деталей нафрезеруют по некорректной модели - что тогда?..
Какая-то странная разделка. ГОСТ 16037-80 не соответствует. А для сварных соединений стальных трубопроводов требования этого ГОСТа являются обязательными.
Ключевое фраза
в обечайке
А тут уже м.б. 5264 или 14771.. А у нас еще свои атомные швы есть
Ключевое фраза
Цилиндрическая обечайка - суть та же труба. 5264 и 14771 на трубы не распространяются. Про атомные не знаю. А что, там такие разделки есть?
Просто не понятно, какой вообще смысл в такой замороченности.
Ключевое фраза
согласен, для большего понимания стоит почитать: ГОСТ 24755-89
Полностью согласен, сколько уже можно производить ширпотреб...
Единственным удобным для параметризации решением получилось привязаться к эскизу из которого выдавливается отверстие.
Но печаль в том что эскиз для "Вырезать по траектории" обязательно должен пересекать направляющую кромку, а это не всегда удобно.
В общем ждем исправления косяков в новых версиях. :surrender:
KPT-8
ещё вариант))
добавить пару размеров, сделать уравнения. И меняй хоть угол, хоть расстояние
трёхмерный эскиз-направляющая, как раз и получен из контура вырезанного отверстия.
