Можно ли создать семейство непараметризованных деталей
Tayler_D
В общем суть проблемы такова: есть чертеж на стандарное изделие, на его основе была разработана модель-шаблон и создано семейство деталей. Дочерние элементы будут использованы в сборках, которые будут передаваться заказчику, но NX при генерации таких деталей сохраняет в их файлах дерево построения, а его передавать заказчику не хотелось бы. Теперь вопрос - возможно ли сгенерировать семейство по таблице модели-шаблона так, чтобы в дочерней модели не содержалось дерево построения, т.е. было бы либо непараметризованное тело, либо Link на параметризованную модель (порванная ссылка вполне допустима при передаче)? удялять параметры в каждом отдельном дочернем файле - не вариант, потому как ряд стандартных изделий довольно широкий.
возможен ли вариант передачи заказчику сборки не в формате NX, а например, в STEP или Parasolid? Там будут твердые тела, но без дерева построения.
иначе, imho, придется писать какую-нибудь простенькую программу/макрос, которая будет открывать каждый файл стандартого изделия из передаваемых заказчику, удалять параметры и сохранять.
нет, передача в других форматах невозможна. Где можно примеры подобных макросов посмотреть?
А нельзя просто создать отдельную подсборку и все что надо туда линкануть?
Или там все так запутано, что без таблиц не обойтись?
вплотную заниматься этим в NX не приходилось, но меню инструменты - макросы предполагает, что там примерно так же просто, как в MS Office - запускаете запись, выполняете нужные все действия по открытию, удалению параметров и сохранению, затем редактируете немного текст, чтоб отвязать макрос от конкретных имен файлов и т.п.
линкануть
кстати да. А потом убить параметры и все честно: и файл формата NX и дерева нет.
Ну вот представьте что этих стандартных изделий разных типоразмеров у меня 100-200-300 штук. Сидеть на каждый линк создавать - это можно одуреть.
нет, не так. Попробую дать расширенное объяснение.
У Вас есть некая сборка А, состоящая из X компонентов, включая те самые стандартные изделия, которую и надо передать заказчику.
Создаем в ней новый уровень N:
и делаем его рабочей частью. По-прежнему видим всю сборку.
Даем команду: меню Вставить - Ассоциативная копия - Редактор геометрических связей WAVE...
Выбираем все (или только нужные) тела, грани и прочее нужное для заказчика:
Галку "Ассоциативно" можно снять, а можно и оставить.
В файле N теперь есть вся нужная геометрия, но дерево построения имеет уже маловразумительный вид:
После применения к этим объектам команды "Изменить - Элементы - Удалить параметры" получаем более идилличную картину:
Сохраняем полученный файл N и отдаем его заказчику.
Оригинальный файл сборки А не сохраняем и оставляем себе.
enjoy!
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
