не работает расточной цикл G76
heroboets
Добрый день.Кто сталкивался с такой проблемой , 2 станка VDL 500 стойка FANUC 0i-mc не понимают расточной цикл G76 , в конце цикла нет ориентирования шпинделя .
Правильно. Цикл G76 - резьбонарезка...
N34 T4 M6(Rast right)
N35 G0 G90 G54 X-40 Y-65 M8
N36 G43 H4 Z20 S2000 M3
N37 G76 Z-31 R2 Q0.1 F100
N38 G80 M9
N39 G0 G91 G28 Z0 Y0 M5
N40 M30
У нас на станке наоборот 76 цикл расточки, а 74 - резьба
Изменено пользователем heroboets
  • 2 месяца спустя...
а что у вас стоит в параметре 5101 бит 4 и 5. это сочетание отвечает за направление смещения. хотя может дело не в этом вовсе...
Скорее всего дело в параметрах (каких именно не знаю).
Как временный вариант:
G1 Z-50 F70
M19
G91
G0X-0.1
Z10
G90
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
