Моделирование воздушных потоков в укрытии
Вычерчена система воздуховодов, в каркасе, имеются воздухораспределительные щели а так же месные обдувающие стройства.
Проблема: не получается задать расход текущей среды на магистральном воздуховоде, так как, необходимо узнать как среда поведет себя в системе и на выходе, в чем может быть вопрос. На магистральном воздуховоде установлена заглушка, ее параметры "Inlet mass", задача наружная, так как, есть отверстия из системы.
Изменено пользователем Ярик_Мирон
Что пишут по этому поводу ? кидайте схему
Схему могу только на электронный адрес...
Книги и более опытные пользователи Flow Simulation-на, не отрицают моих действий. Теперь становится вопрос, возможно что модель прочерчена в Inventor-ре, хотя открыта в солиде и пересохранена в нужный формат.
Магистральный воздуховод выделен синим цветом.
По окружностям размещены щелевые отверстия, которые роздают воздух, нужно расчитать характер рапределения воздуха из щелей( скорость затухания, дальнобойность и т.д.), а так же характеристику сети. Тогда еще один вопрос, как в симуляторе задать давление, которое придает воздуху вентилятор?
Обсчитайте щелевые сопла отдельно лучше. Остальные местные сопротивления берутся из справочника. Все вместе корректно не обсчитать, если у вас не супер комп.
по отдельности они были просчитаны, и скомпонована общая модель, теперь необходимо узнать как они будут работать с пределенными параметрами и снимать вредности которые выделяються, вопрос состоит в том что не получаеться задать расход воздуха на магистрально воздухопроводе: ошибка" Грань не лежит на границе жидкой и твердой фази", и как задать параметры, либо сделать определённую модель, что бы создать рабочее давление сети?
Попробуйте проверить геометрию - есть такая функция, если есть некорректные сопряжения то прога пишет где. В меню - check geometry называется.
Спасибо, что обратили внимание на это. Смотрим результат..
теперь поступает другой вопрос, как сделать давление в сети выдаваемое вентилятором?
Надо знать характеристику вентилятора, тогда можно или задать принудительно расход в рабочей точке или построить кривую и получить собственно этот же расход. Есть функция fan называется.
Спасибо, смотрим, пробуем. Можно указать на одной плоскости? Так как я понимаю, ему необходимо указать "входит" и "выходит"?
Входит-выходит если циркуляционный контур. Если кратность циркуляции=0, то достаточно только где входит или только где выходит.
ЗЫ. Насколько корректно правда вент. оно считает - вопрос. Ну может для простого случая более или менее и считает.
Я так понимаю, сказанный Вами ноль, это самая первая строка выбора в постановке задачи. функции "Фан"?
Там есть тип только на выход - дымосос по сути, только на вход - напорный вентилятор, вход-выход - это если есть циркуляция по контуру.
Как задаться расходом(напором) в сечении, которое, условно-вентилятор?
Характеристика вентилятора вам нужна. Рабочая точка автоматически найдется в таком случае.
К примеру, я просмотрел данные в каталоге программы вентиляторы, но их расход не достаточный. Необходимо прописать тот который нужен, вот в чем загвоздка.
Понятно, там характеристика осевика к тому же. Кто мешает сделать новый объект с нужными характеристиками ?
Уже, до Вашего сообщения сделал, но не получается в расчете что бы давление сети было, и выходящие отверстия соответствующие, программа привязывает к нормальному давлению, давление сети.
А собственно у вас ведь выходной объем пространства с нормальным давлением как я понимаю. Относительно его и считается все остальное как бы.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
