Вопрос такой.
Так как MoldFlow использует очень много ресурсов. В плане процессора не подскажете на каких машинах его используют?
Есть ли версия MoldFlow под Linux Unix?
Возможено ли использование MoldFlow на кластере компьютеров?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
