Сообщения
Автор: Krusnik · Опубликовано:
Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен. -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска. -
Автор: Bot · Опубликовано:
В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article -
Автор: Jesse · Опубликовано:
Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда) -
Автор: Lmstr · Опубликовано:
Решили писать производителю в итоге... -
Автор: Cefius · Опубликовано:
Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать. -
Автор: Andrey_kzn · Опубликовано:
Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт. Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом, привод должен позиционироваться перед поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки. Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться. Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ. (чётность, зажим диска, индексность). Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки. Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути. Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять. -
Автор: davidovka · Опубликовано:
только начало автоматизации всей рутины) Рад, что помогло -
@davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему. -
dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
