"Зависание" большой сборки
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Я работаю со сборкой головки блока цилиндров в Pro/E WF 3.0 При наведении курсора мыши на 3D-модель она вспыхивает всеми цветами (выделяются все объекты), затем на некоторое время ПК зависает. Комп у меня нормальный: Core 2 Duo, 8Gb, Quadro FX 3500, ОС Windows XP x64. При панарамировании или масштабировании сборки можно использовать опции фильтра (выбирать, например, аннотации), но это неудобно. Очень хотелось бы разобраться, в чём причина такого странного поведения.
Может, есть какая-нибудь опция config.pro? :confused_1:
В больших сборках рекомендуется отключить быструю подсветку объектов
Попробуйте вот такую опцию добавить в config.pro
prehighlight NO
Yes - выбираемые объекты подсвечиваются под указателем, прежде чем быть выбранными.
No - выбираемые объекты не подсвечиваются под указателем, прежде чем быть выбранными.
prehighlight NO
Вариант хороший. Но если мелкие детали, то без подсветки плохо, т.к. непонятно, что выбираем.
Машина вообще очень медленно пересчитывает после выбора.
Изменено пользователем Murasch
Подводите курсор к куче объектов, щёлкаете правой кнопкой мыши - появляется список всего, что под курсором. Выбираете нужное из списка (можно продолжать щёлкать правой кнопкой). Наоборот очень удобно.
Согласен с GOLF_Stream'ом - перебор намного понятней, а то иногда интелектуальный выбор заводит в непонятные дали от деталей до поверхностей и пока на пустом месте не тыкнешь так и застрянешь в области одной детали.
Сколько сборка занимает памяти, может вам нужны упрощённые представления? Исключать ненужные мелкие детали в подсборках, заменять их на символьне представления или графику.
Мне кажется редко требуется работать с полным составом изделия на верхнем уровне.
Никто наверное самолёты с кораблями полностью не загружает в сессию, чтобы изменить какую-то несущественную внутреннию часть
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, что из себя представляют графические и символьные представления? как это понимать?
как их лучше использовать? к ним можно делать привязки? засчёт чего получается быстрее работа программы?
у Вас программа под руками? возьмите посмотрите что они представляют...
Работа получается быстрее от того что в памяти не подгружены модели полностью, то есть меньше деталей, меньше объем памяти занятый быстрее перестраиваются.
Лучше использовать пользовательские представления(затем их же использовать при работе с чертежами), мое мнение, но порой можно использовать и некоторые готовые решения.
