Помощь в воплощение
Здравствуйте, тут такая проблема, диплом на носу, весь готов, но конструкторская часть висит, дипломный руководитель слишком придирчивый, вот хочу сделать что б без косяков.
Смысл диплома создание "защитного" купола для катапульты (пускового устройства) беспилотного летательного аппарата, <noindex>http://spyplanes.com/products-s-bat/</noindex>.
Смоделировал автомобиль, и саму установку для старта, вот теперь надо установить защитный купол (в этом и есть суть конструкторской части моей).
Эта и есть сама пусковая катапульта, ее конструкцию надо было изобразить блоками, не трогать желательно
Вот такой купол спроектирован
Так он должен раскрываться (разъезжаться)
Грубый черчежик
Народ посоветуйте как можно это сотворить? То есть систему которая бы их раздвигала.
Пс делал систему линейных перемещений по зубчатой рейки, устанавливал мотор-редуктор на основание
Но дипломника не устроило, было предложено установить систему винтового перемещения (не МВП). Так вот можете проконсультировать по данному вопросу. Посоветовать где и как лучше что установить и что, может грубую схему накидать. А вообще если есть возможность по скайпу это сделать, цены Вам не будет.
ПС Понимаю, что время потраченное на составления сообщения, могло бы пойти на проектировку, но я уже переделываю добротный 17-ый раз, и хочется что б не было к чему предаться.
Я не конструктор, а дизайнер, просто есть в нашем дипломе такая часть, и ее нужно сделать, обычно все делали тяп ляп, но мне не повезло, дипломный руковод. очень придирчив). Готов заплатить за ваше время, но я студент, так что понимаете что много заплатить не смогу.
Что-то вроде этого Вас просят сделать?
я бы электродвигатель и винтовую передачу заменил бы на пневмоцилиндр.
Посмотри в строительных магазинах (или в интернете) ящики для инструмента у которых крышка раздвигается на две стороны. Простенько и сердито.
Типа такого: Изображение
А вообще не надо ничего раздвигать. Пусть эта катапульта просто переворачивается на 180 градусов, а днище у неё будет такое полукруглое.
Но и этого не надо. По большому счёту. Надо просто как следует продумать конструкцию.
если судить о способностях топик-стартера к конструированию, вот по такой "идее":
способности не очень высокие. поэтому
...как следует продумать конструкцию.
самостоятельно у него вряд ли получится.
кста, GOLF_stream, а куда к предлагаемому вами ящику для инструмента, привод пределать??? я так понял, что bestolloch хочет полуавтоматический механизм получить.
Да куда угодно. Хоть снаружи, хоть внутри.
Поворачивать одну из тяг, на которых крышки ящика перемещаются.
Какова вообще функция этой "крышки"? Чисто декоративная? Или она должна обеспечивать герметичное закрытие? Зачем? От чего она должна защищать конструкцию? Что ей может повредить?
Или просто потому что в фантастических боевиках все девайсы закрываются подобными крышечками?
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
