Передача информации из SW в NX
Коллеги! Помогите, пожалуйста. У меня, к сожалению, нет ни SW ни NX, но весьма нужна конкретная инфа. Может кто прокомментировать сегодняшние возможности по передаче геометрии и атрибутивной информации из SW в NX? Поделитесь реальным опытом! Интересуют пути и результаты. К примеру:
1. через Parasolid — результат передачи (дерево или нет), какие атрибуты передаются, кроме геометрии;
2. через STEP — ..............;
3. прямой интерфейс — какими версиями NX и SW поддерживается....
И т.д. желательно ссылку и описание у того, кто имеет реальный опыт таких работ.
Думаю, что дерево построения не передаётся никак.
Параметры и прочие атрибуты тоже вряд ли удастся передать без самописного софта.
Можно передать только геометрию. Разными способами.
Или я ошибаюсь?
Все верно: через Parasolid и STEP передаётся только геометрия.
Сам NX позволяет открывать SW-файлы, но ввиду отсутствия SW-моделей с атрибутами не могу проверить.
А через Parasolid из SW в NX история построения никак? Т.е. результат точно такой же как и через STEP?
Кто-нибудь прямой интерфейс из SW и NX пробовал?
Посторонним В
Через прямой интерфейс тоже только геометрия. Потом можно изменять через синхронную технологию.
Атрибуты можно написать несложную програмку.
Слышал что в Индии есть пара фирм которые переводят из любого Када в любой другой с деревом: Просто сажают сотню индийцев и перестраивают всё. :bleh::clap_1:
Опять-таки: геометрия без дерева построения?
Синхронной технологией можно и оправдано, на мой взгляд, редактировать детали, получаемые литьём, а, к примеру, детали энергомашиностроительного класса — где много массивов пазов, отверстий и ассоциативно связанными с ними фичеров — фасок, скруглений, сборок, где на этих фичерах от массивов пристыковываются другие подсборки? Насколько тут будет оправдано и не сильно будет грузить железо использование синхронной технологии?
NX очень здорово работает с импортированной геометрией.
Синхронное моделирование называется.
Можно ее редактировать в рамках разумного. Хочешь - пазик увеличь, хочешь - радиус уменьши, и т.п.
Грузить будет, а как же без этого. Потому всегда для "тяжелых" сборок пользую WAVE-технологию и другим советую.
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
      Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники. Почему?
    • ak762
      а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?   Да вы принц саркастических ужимок
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
