Как наиболее быстро построить 3D-кривую?
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста новичку как наиболее быстро построить 3D-кривую траектории движения фрезы для обработки к примеру фасадов по растровому изображению. Образец рисунка прилагаю... Заранее благодарен за ответы
Если нет ни чертежа, ни модели - то как советует EugenTrue...
Если есть модель - то проекцией граней в эскиз, если есть чертёж - вставить как эскиз модели...
Переиначим вопрос: есть ли в Солиде инструмент для построения средней линии замкнутого сплайна в 3D?
Такого инструмента нет (наверное нигде)...
Проще взять за исходную кривую любую кривую (на фото) и использовать её как направляющую для протягивания контура выреза...
Поиск Вам в помощь - см. <noindex>тут</noindex>...
Переиначиваю - на рисунке изображены каплевидные вырезы по какой-либо кривой... Фрезеруется это, что думаю понятно, конусной фрезой с одновременным ее движением по 3-м координатам... Так вот - CAM-программе необходимо подсунуть траекторию движения фрезы, которая и представляет из себя 3D-кривую, проходящую точно посередине данных капель по всем 3-м координатам... Вопрос собственно в следующем - каким образом можно получить данную кривую в Солиде?
может проще воспользоваться каким-нибудь CAM приложением (если это нужно именно для создания программы обработки).... кстати, для этого есть одно приложение под Solidworks... <noindex>HSMXpress</noindex> (бесплатное). Я пару раз им пользовался - вроде несложное...
Что за программа?
Вообще-то нормальная САМ-программа должна сама вычислять траекторию движения инструмента по геометрии модели.
Использую SolidCAM... Интересует именно процесс создания кривой в SolidWorks... Сейчас делаю следующим образом... Но способ очень корявый... Хотелось бы попроще что-нибудь... Вставляю данную картинку в эскиз... Далее с помощью распознавателя растра, меняя яркость, контрастность и прочее, преобразую "капли" в замкнутые сплайны... После этого, опираясь на сетку с шагом 1 мм, строю отрезки, перпендикулярно линиям сплайна внутрь "капель"... После чего создаю создаю 3D-эскиз, состоящий из точек, координатами которых по X и Y являются середины данных отрезков, а координата Z равна половине длины отрезка (для упрощения, допускаем, что угол при вершине конической фрезы равен 90 градусов). Далее соединяю полученные точки "кривой по справочным точкам"... Нет ли способа попроще справиться с данной задачей?
И при таком способе получается приемлемое качество рельефа готовой детали?
Может быть проще воспользоваться ArtCam, создать там рельеф по растровой картинке и там же создать траекторию?
Есть такое предложение (особенно для несерийных вариантов): попробуйте упростить модель, т.е. убрать "каплевидность" и сделать плоские обрабатываемые поверхности, а в настройках инструмента указать не конусную фрезу, а концевую. Токда CAM должен "схавать" геометрию и создать траекторию. А на станок уже поставить необходимый инструмент и корректором при отработке программы выбрать нужные глубины.
У нас на предприятии такой метод используют при описании сложных контуров на трехкоординатных станках (например при гравировке рисунков или сложных текстов)
Все модели и УП, используемые на предприятии, разрабатывал в SolidWorks+SolidCAM... Неужели нет способа кроме как воспользоваться ArtCAMом... Вариант с концевой фрезой пробовал - результат не достигнут...
И чего? Этот САМ не может по геометрии детали сгенерить траекторию инструмента? Не верю!
Может, просто не умеете пользоваться?
ArtCAM, пожалуй, самый примитивный из САМов.
Но для подобных вещей он вполне годится.
Однако, попробуйте сначала разобраться с возможностями SolidCAM.
В том то и дело, что нет геометрии детали... Все происходит на уровне эскиза... И если имеется 3D-кривая в эскизе, то для разработки УП в SolidCAM больше ничего и не требуется...
А что мешает построить геометрию детали? Снова неумение пользоваться софтом?
Это же примитивные изделия! Строятся за пол-часа с двумя перерывами.
Кстати, в Арткаме деталь тоже придётся строить, если не используете фасонные фрезы.
Если обычной фрезеровки по плоскому контуру не достаточно, проще и быстрее построить нужную геометрию и получить по ней ЛЮБУЮ требуемую траекторию для ЛЮБОГО инструмента.
Не понимать этого может только отъявленный программист :))
