Оптимальный софт для спец тепла
Может кто-нибудь сталкивался с оптимизацией распределения тепла по электродвигателю с принудительным воздушным охлаждением? Какой софт лучше использовать? Есть ли специально заточеный для этого? Или браться, как всегда в CFX?
Мы совместно с НИПТИЭМ и Сафоновским электрозаводом заводом слепили методику расчета принудительного охлаждения для моторов с оребрением и трубками. Методика довольно таки простая и базируется на FlowVision. Геометрия кишок мотора берется без особых упрощений "как есть".
Если у вас есть рекламный диск ТЕСИСа, то разделе FlowVision даже лежало видео с записью рабочего процесса постановки задачи и моделирования.
В перспективе хотели даже написать упрощенный ПреПостпроцессор под этот тип задачи, но наступил кризис и электротоварищи свернули свою активность.
Спасибо. Будем смотреть.
Гляньте вот это, возможно пригодится
STAR2012_MarkusAnders-SPEED_SGC_Presentation_mod.rar
Да, вот как раз такую же же схему хотели с питерцами (Elcut) и реализовать, но обстоятельства помешали.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
