движение ударной волны
Добрый день
Мне поставили задачу смоделировать движение волны сжатия (возможно ударной волны) по полости сложной формы. С такими задачами я раньше не сталкивался, хотя опыт использования Fluent и CFX большой. Поэтому решил спросить насколько адекватно может быть описан процесс этими пакетами? Может у кого есть примеры похожих задач (движение ударной волны по трубе и т. п.)?
Вообщем буду рад услышать любые советы.
  • 4 месяца спустя...
Может, в стационарном и временном решении ударные волны хорошо ложатся на фотографии экспериментов. Силы и моменты при приличной сетке так же совпадают.
На сайте кадфема есть видеоурок по ударной волне посчитанный во флюенте. Весьма наглядно и понятно.
Здравствуйте
Я новичок в ANSYS, у меня похожая задача, как смоделировать процесс гидравлического удара, так чтобы можно было определить продолжительность фаз сжатия и разряжения, и время затухания колебания
А какие условия в задаче? Вот, например, полубесконечная жесткая труба. Какая в ней будет продолжительность? :smile:
Реальная труба модуль упругости материала (сталь) 19,6 10^10, жидкая среда вода модуль объемной упругости 19,6 10^10, необходимо учесть сжатие жидкости и растяжение трубопровода, а вообще такой процесс реально смоделировать в ANSYS
Это не важно. Для начала нужно понять, что будет происходить в случае жесткой трубы.
Вот внезапно открыли кран и потекло через нее 5л/c. Но не мгновенно же кран открывали, а в течении какого-то времени. Понимаете, к чему я клоню?
Да, чтобы не тянуть резину, скажу, что можно. И эту задачу надо не в цфх решать а в механике. Элементами "fluid220", массовыми источниками "flow", и импедансными граничными условиями.
А когда научитесь волну в такой постановке запускать, добавляйте трубу из оболочек, fsi и придумываейте для нее импедансые ГУ (могу посоветовать экспоненциально возрастающее демпфирование на концевом участке оболочки). :cool:
Я хочу смоделировать прямой гидроудар в трубопроводе, с зоной отрыва у входа в трубопровод, пускай как в теории время закрытия задвижки будет ровно нулю, либо минимальное, вообщем это не важно, трубопровод имеет длину и диаметр, как и с чего начать я просто в ANSYSе чайник, что посоветуете как лучше сделать
Вот все бросаются сразу сложные задачи решать. :smile: Никто не хочет начать с простого. А ведь
уже является ошибкой в постановке задачи. Трубопровод, по идее, бесконечен или полубесконечен. А это принципиально для физики данного процесса.
Потому, что длина трубопровода деленная на скорость звука - это характерный период с образованием соответствующей стоячей волны.
Ну а если трубопровод будет бесконечен тогда, фаза сжатия не прекратится, и не начнется фаза разряжения,
которая в последствии сменится повторной фазой повышения давления. Я хотел еще учесть силы трения, линейные потери по трубопроводу.
А вот в упомянутом "fluid220", массовые источники "flow", там можно турбуленцию задавать как CFX
А зачем?
А это уже резонансными свойствами трубопровода будет определяться. Я вам открою секрет, что волна не только по воде побежит, но и по оболочке.
Просто интересуюсь, там как cfx возможности полностью такие же
Что за резонансные свойствае трубопровода
В идеальном варианте - осесимметричные резонансы оболочки трубопровода. Он же не в воздухе висит, а небось опоры через каждые N метров имеет?
а если закопан в грунт? или под землей тоже опоры?
это я так - ради интереса.
Мы как то такой темой для нефтянников занимались. Суть в том, что кто то делает врезку в нефтепровод при этом от возмущения (в момент врезки) по нефтепроводу и нефти идут ак. волны с разными скоростями. Если вибродатчиками трубу оснастить и иметь хорошую численную модель этого хозяйства, можно время обратить, сфокусировать волну и узнать в каком месте была врезка проведена. Но в условиях грунта на больших дистанциях это оказалось сложно реализовать, поскольку от свойств грунта все сильно зависело.
Зато лет пять назад я увидел в теливизоре вот это
Крутая система.
Указывает положение снайпера.
США!!! :bleh:
Один вопрос есть.Акустические волны способны распространяются в космосе?
А вы телик включите без настройки каналов. Увидите помехи (радиосигналы далекого космоса).
Это вы про электромагнитные волны говорите.
Акустические волны-это упругие волны. :g:
Это я к чему.
Акустические волны,распространяются в упругой среде.Космос-это "пустота".По идеи они не должны в космосе распространяются
Все это радиофизика с точки зрения матана.
Не совсем. Там полно межзвездного газа.
Звук по сути электромагнитная волна.Волна должна распространяется везде.
Может она в Вакууме просто не "звучит" ,но распространяется?
Физика-царица наук :bleh:
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
