движение ударной волны
Добрый день
Мне поставили задачу смоделировать движение волны сжатия (возможно ударной волны) по полости сложной формы. С такими задачами я раньше не сталкивался, хотя опыт использования Fluent и CFX большой. Поэтому решил спросить насколько адекватно может быть описан процесс этими пакетами? Может у кого есть примеры похожих задач (движение ударной волны по трубе и т. п.)?
Вообщем буду рад услышать любые советы.
  • 4 месяца спустя...
Может, в стационарном и временном решении ударные волны хорошо ложатся на фотографии экспериментов. Силы и моменты при приличной сетке так же совпадают.
На сайте кадфема есть видеоурок по ударной волне посчитанный во флюенте. Весьма наглядно и понятно.
Здравствуйте
Я новичок в ANSYS, у меня похожая задача, как смоделировать процесс гидравлического удара, так чтобы можно было определить продолжительность фаз сжатия и разряжения, и время затухания колебания
А какие условия в задаче? Вот, например, полубесконечная жесткая труба. Какая в ней будет продолжительность? :smile:
Реальная труба модуль упругости материала (сталь) 19,6 10^10, жидкая среда вода модуль объемной упругости 19,6 10^10, необходимо учесть сжатие жидкости и растяжение трубопровода, а вообще такой процесс реально смоделировать в ANSYS
Это не важно. Для начала нужно понять, что будет происходить в случае жесткой трубы.
Вот внезапно открыли кран и потекло через нее 5л/c. Но не мгновенно же кран открывали, а в течении какого-то времени. Понимаете, к чему я клоню?
Да, чтобы не тянуть резину, скажу, что можно. И эту задачу надо не в цфх решать а в механике. Элементами "fluid220", массовыми источниками "flow", и импедансными граничными условиями.
А когда научитесь волну в такой постановке запускать, добавляйте трубу из оболочек, fsi и придумываейте для нее импедансые ГУ (могу посоветовать экспоненциально возрастающее демпфирование на концевом участке оболочки). :cool:
Я хочу смоделировать прямой гидроудар в трубопроводе, с зоной отрыва у входа в трубопровод, пускай как в теории время закрытия задвижки будет ровно нулю, либо минимальное, вообщем это не важно, трубопровод имеет длину и диаметр, как и с чего начать я просто в ANSYSе чайник, что посоветуете как лучше сделать
Вот все бросаются сразу сложные задачи решать. :smile: Никто не хочет начать с простого. А ведь
уже является ошибкой в постановке задачи. Трубопровод, по идее, бесконечен или полубесконечен. А это принципиально для физики данного процесса.
Потому, что длина трубопровода деленная на скорость звука - это характерный период с образованием соответствующей стоячей волны.
Ну а если трубопровод будет бесконечен тогда, фаза сжатия не прекратится, и не начнется фаза разряжения,
которая в последствии сменится повторной фазой повышения давления. Я хотел еще учесть силы трения, линейные потери по трубопроводу.
А вот в упомянутом "fluid220", массовые источники "flow", там можно турбуленцию задавать как CFX
А зачем?
А это уже резонансными свойствами трубопровода будет определяться. Я вам открою секрет, что волна не только по воде побежит, но и по оболочке.
Просто интересуюсь, там как cfx возможности полностью такие же
Что за резонансные свойствае трубопровода
В идеальном варианте - осесимметричные резонансы оболочки трубопровода. Он же не в воздухе висит, а небось опоры через каждые N метров имеет?
а если закопан в грунт? или под землей тоже опоры?
это я так - ради интереса.
Мы как то такой темой для нефтянников занимались. Суть в том, что кто то делает врезку в нефтепровод при этом от возмущения (в момент врезки) по нефтепроводу и нефти идут ак. волны с разными скоростями. Если вибродатчиками трубу оснастить и иметь хорошую численную модель этого хозяйства, можно время обратить, сфокусировать волну и узнать в каком месте была врезка проведена. Но в условиях грунта на больших дистанциях это оказалось сложно реализовать, поскольку от свойств грунта все сильно зависело.
Зато лет пять назад я увидел в теливизоре вот это
Крутая система.
Указывает положение снайпера.
США!!! :bleh:
Один вопрос есть.Акустические волны способны распространяются в космосе?
А вы телик включите без настройки каналов. Увидите помехи (радиосигналы далекого космоса).
Это вы про электромагнитные волны говорите.
Акустические волны-это упругие волны. :g:
Это я к чему.
Акустические волны,распространяются в упругой среде.Космос-это "пустота".По идеи они не должны в космосе распространяются
Все это радиофизика с точки зрения матана.
Не совсем. Там полно межзвездного газа.
Звук по сути электромагнитная волна.Волна должна распространяется везде.
Может она в Вакууме просто не "звучит" ,но распространяется?
Физика-царица наук :bleh:
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
