Tap2Pic
Сто лет не пользовался, вдруг понадобилась эта программуля, и не нашёл.
Есть у кого , может осталась в закромах.
И второй вопрос: какие ещё программы, кроме tap2pic переводят из NC файла в кривые? Помню, что Tap2pic не переводил круговую интерполяцию.
Хех. Может быть только у нас с тобой и у Сержа. Попробую ему позвонить чтоль.
Да. В dxf, например. Было бы классно.
Хех. Может быть только у нас с тобой и у Сержа. Попробую ему позвонить чтоль.Да. В dxf, например. Было бы классно.
может CIMCO это делает? не пробывал.
Попробуй <noindex>nc-corrector</noindex>. Есть экспорт в DXF и APT формат.
Изменено пользователем CyberPunk
Вообщем открываешь нужный файл , запускаешь backplot и там в правом углу dxf export.... как скрин прикрепить не понял)))
Попробуй nc-corrector. Есть экспорт в DXF и APT формат.
Это оно!!!!Оно работает!!! И даже корректно берет круговую!!!И, блин, можно выкинуть или не выкинуть рапиды!!!
Аааа!!! Качать товарища киберпанка, это он написал!!!
Это оно!!!!Оно работает!!! И даже корректно берет круговую!!!И, блин, можно выкинуть или не выкинуть рапиды!!!Аааа!!! Качать товарища киберпанка, это он написал!!!
Я от жизни отстал? Не понимаю восторга. В чем дело то?
Не заметил собщения. И точно - корректно читает и переводит круговую, но не позволяет выкинуть рапиды. Впрочем, и так уже неплохо, огромное спасибо!)
Рапиды загружает красными линиями, врезания голубыми, а рабочую подачу зелёными.
Можно отфильтровать по цвету.
Мне понравилось.
Кимка рулит!
Всем спасибо за обсуждение.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
