Устойчивость цил. оболочки
Вот тут еще неизвестно, что важнее - наличие момента или непостоянство толщины оболочки.
В ролике, я думаю, момента нет
Момента нет настолько же, насколько толщина постоянна - с некоторым допуском. Пусть маленьким, но допуском.
Безмоментное растяжение же реализуют на стендах. Насколько помню, с помощью сферических вкладышей. Хотя опять же неизвестно насколько этот стенд хороший.
Оно безмоментное тоже с допуском. Разве что при растяжении этот допуск повыше. Даже регистрируемый датчиками момент для растяжения вряд ли внесет изменения в результаты.
можно глупый вопрос ?:) я просто не использовал подобный элемент в задачах. просто в команде ET поменял тип элемента на shell208 к примеру
вышла ошибка Element type 1 is Shell208, which can not be used with the AMES command. Meshing area 1 aborted.
нельзя элемент с данной сеткой чтоли использовать или что не совсем понятно ( сильно не ругайте я в ансисе новичок)
Осесимметричные элементы двумерные (За счет их использования уменьшается размернойсть задачи из трехмерного пространства вы переходите на плоскость). В вашем случае осесимметричая геометрия для шеллов должна быть отрезоком прямой (образующая цилиндра), параллельной оси y. Этот отрезок и бейте shell208,209
shell208 - двухузловой. вообще, осесимметричная постановка - другая геометрия. Если plane - то будет прямоугольник. Для shell208 это будет вертикальная линия. Посмотрите информацию о решении осесимметричных задач(любых). Это добавит понимания к выбору элементов.
Не расскажете, зачем Вам это надо-то?
да один преподаватель попросил сравнить численное решение с теорией Вольмира. а если я задам отрезок образующей как мне тогда задать радиус оболочки по окружности ?
также не понятно как задать толщину
можете набросать простой пример с данной задачей об устойчивости
для понимания модели так сказать если время есть и не в тягость
расстоянием от оси симметрии - Y
Real Constants для shell. Точно так же как и в 3D.
Вон там выше пример проекта в архиве. Правда, в WB и в plane'ах. Но ради такой мелочи в классику лезть лениво, право же.
без труда не....
Радиус будет равен отстоянию отрезка от оси y
взял некоторые данные радиус = 0.3 , толщина = 0.02
/prep7
n,1,0.3
n,136,0.3,2
fill
ET,1,208,,,2
SECTYPE,1,SHELL
SECDATA,2E-2
SECNUM,1
MP,EX,1,2E11
MP,PRXY,1,0.3
E,1,2
EGEN,135,1,1
nsel,s,node,,1,136,135 ! ЗАКРЕПЛЯЮ КРАЙНИЕ УЗЛЫ
d,all,ux
nsel,all
esel,all
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1
F,P51X,FY,1
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,136
F,P51X,FY,-1
/SOL
ALLSEL,ALL
PSTRES, ON
SOLVE
FINISH
/SOL
ANTYPE, 1
BUCOPT, SUBSP, 8
MXPAND,8,,,0
SOLVE
FINISH
/POST1
SET, FIRST ! вывод первой формы
PLDISP, 0
вроде критическая нагрузка в 2 раза больше , но всеравно вроде с аналитикой не совпадает, могу ошибатся с написанием кода
данные были взяты из того же урока 67 в общем то :)
наверняка куча ошибок в коде (может более опытные товарищи поправят :)
Попробуйте не силу, а давление все-таки.
И грузить нагрузкой с двух сторон довольно бессмысленно. Может аукнуться неустойчивостью решения. Лучше с одной стороны нормально закреплять. Но это так, общие рекомендации, а не причина расхождения результатов.
А еще 209 все-таки поточнее будут.
а в архиве тут файл прилагали там какая крит. нагрузка вышла ?
у меня вроде была примерно 0.25*10 в девятой степени
говорили что точность в третьем знаке вроде
А вы учли, что для получения вольмировского сигма нужно ансисовскую силу поделить на площадь (двапиэраш)?
Т.е. F по пдфке будет около 3e8 Н
В общем то это и получается:
