Устойчивость цил. оболочки
есть такой вариант вычислений если все же взять таблицу урока 67
P(cr) =P_cr*/(2*pi*r*h) это приведение к безразмерной величине
P(cr)=0.41474E+09/(2*3.14*0.3*0.04)=11E+09
если взять правую часть формулы
0.605*2E+11*0.04/0.3=16E+11
погрешность 30% гдето
или там надо брать № критической нагрузки равной 8 так как это верхняя крит нагрузка ?
Не понял. Каким местом деля ньютоны на квадратные метры вы получаете безразмерную величину?
И давайте в общепринятой терминологии, а то вы запутываете:
F - сила
P - давление
s - напряжения
pi=3,14159...
У вас в пдфке sкр=0,605Eh/R - критичекие напряжения
Значит критическая сила:
Fкр=1,21*pi*Eh^2
вы интеграл по толщине чтоли взяли ? не совсем понял как формула получена
ну тогда 1.21*3.14*2E11*0.04^2=12E8
А почему 0.04^2?
В вашем макросе толщина равна 0.02
Не по толщине, а по площади сечения оболочки.
А почему 0.04^2?
SECDATA,2E-2
нет нет я пока рассматривал случай отсюда
<noindex>http://distance.net.ua/Russia/ANSYS/teoriya/urok67.htm</noindex>
там толщина 0.04 в табличке посмотрите и крит напряжения даны
нет как и там shell 181 (или shell 63)
завтра попробую снова просчитать тогда все еще раз для случая с shell 208, 209
отличие ровно на порядок у меня с осесимметричной оболочкой получился результат F(cr) = 0.29E+09
по формуле получаю
F(cr)=1.21*pi*E*h^2=1.21*3.14*2E+11*0.02^2=3*E+08
а нет ошибся вроде все ок
не совсем понятно правда как поулчена F(cr)=1.21*...
как посчитан интеграл по площади можно подробнее
а в архиве тут файл прилагали там какая крит. нагрузка вышла ?
у меня вроде была примерно 0.25*10 в девятой степени
говорили что точность в третьем знаке вроде
Для
E=2e11
h=0.04
R=2.02
в том архиве критическая нагрузка 2.385e9 Па, против 2.396e9 Па по формуле.
Да на площадь он умножил.А площадь нашел как длину окружности на толщину - 2*pi*R*h.
Потому что напряжение - это сила, отнесенная к площади. Домножив напряжение на площадь, найдете силу.
<noindex>Пожалуйста.</noindex>
Интересует вопрос о работоспособности этой формулы при не симметричной потери устойчивости
О чем речь? :)
P(cr)=0.605*E*h/R
E - модуль Юнга
R - радиус
h - толщина
в книге Вольмира говорится что эта формула работает как для осесимметриченой так и не для осесимметричной потери устойчивости.
Преподаватель говорит что осесимметричная потеря устойчивости слишком легко и не заслуживает исследования (давно это уже сделано).
При не симметричной потери устойчивости должна быть справедлива та формула которая приведена выше , по образующей должно получится 8 полуволн, в окружном направлении 25 (проводился эксперимент с помощью голорафии). Интересно поймает ли это ANSYS элементами shell 63, shell 181 итд
Ни элементы, ни ANSYS тут ни при чем. Задачу компьютеру ставит расчетчик. До тех пор пока Вы будете думать, что кто-то что-то может поймать за Вас, а Вам при этом не придется разбираться что к чему - ничего Вы не поймаете.
По делу: в чем проблема-то? Ищите интересующую форму.
Кошмар! Я думала вы тут, без меня, развели сопли(по меньшей мере, рада, что вопрос о моментных и безмоментных оболочках практически не мусировался) :glare: ; а тут общение проходит в моих лучших традициях.
Привет!
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
