Устойчивость цил. оболочки
есть такой вариант вычислений если все же взять таблицу урока 67
P(cr) =P_cr*/(2*pi*r*h) это приведение к безразмерной величине
P(cr)=0.41474E+09/(2*3.14*0.3*0.04)=11E+09
если взять правую часть формулы
0.605*2E+11*0.04/0.3=16E+11
погрешность 30% гдето
или там надо брать № критической нагрузки равной 8 так как это верхняя крит нагрузка ?
Не понял. Каким местом деля ньютоны на квадратные метры вы получаете безразмерную величину?
И давайте в общепринятой терминологии, а то вы запутываете:
F - сила
P - давление
s - напряжения
pi=3,14159...
У вас в пдфке sкр=0,605Eh/R - критичекие напряжения
Значит критическая сила:
Fкр=1,21*pi*Eh^2
вы интеграл по толщине чтоли взяли ? не совсем понял как формула получена
ну тогда 1.21*3.14*2E11*0.04^2=12E8
А почему 0.04^2?
В вашем макросе толщина равна 0.02
Не по толщине, а по площади сечения оболочки.
А почему 0.04^2?
SECDATA,2E-2
нет нет я пока рассматривал случай отсюда
<noindex>http://distance.net.ua/Russia/ANSYS/teoriya/urok67.htm</noindex>
там толщина 0.04 в табличке посмотрите и крит напряжения даны
нет как и там shell 181 (или shell 63)
завтра попробую снова просчитать тогда все еще раз для случая с shell 208, 209
отличие ровно на порядок у меня с осесимметричной оболочкой получился результат F(cr) = 0.29E+09
по формуле получаю
F(cr)=1.21*pi*E*h^2=1.21*3.14*2E+11*0.02^2=3*E+08
а нет ошибся вроде все ок
не совсем понятно правда как поулчена F(cr)=1.21*...
как посчитан интеграл по площади можно подробнее
а в архиве тут файл прилагали там какая крит. нагрузка вышла ?
у меня вроде была примерно 0.25*10 в девятой степени
говорили что точность в третьем знаке вроде
Для
E=2e11
h=0.04
R=2.02
в том архиве критическая нагрузка 2.385e9 Па, против 2.396e9 Па по формуле.
Да на площадь он умножил.А площадь нашел как длину окружности на толщину - 2*pi*R*h.
Потому что напряжение - это сила, отнесенная к площади. Домножив напряжение на площадь, найдете силу.
<noindex>Пожалуйста.</noindex>
Интересует вопрос о работоспособности этой формулы при не симметричной потери устойчивости
О чем речь? :)
P(cr)=0.605*E*h/R
E - модуль Юнга
R - радиус
h - толщина
в книге Вольмира говорится что эта формула работает как для осесимметриченой так и не для осесимметричной потери устойчивости.
Преподаватель говорит что осесимметричная потеря устойчивости слишком легко и не заслуживает исследования (давно это уже сделано).
При не симметричной потери устойчивости должна быть справедлива та формула которая приведена выше , по образующей должно получится 8 полуволн, в окружном направлении 25 (проводился эксперимент с помощью голорафии). Интересно поймает ли это ANSYS элементами shell 63, shell 181 итд
Ни элементы, ни ANSYS тут ни при чем. Задачу компьютеру ставит расчетчик. До тех пор пока Вы будете думать, что кто-то что-то может поймать за Вас, а Вам при этом не придется разбираться что к чему - ничего Вы не поймаете.
По делу: в чем проблема-то? Ищите интересующую форму.
Кошмар! Я думала вы тут, без меня, развели сопли(по меньшей мере, рада, что вопрос о моментных и безмоментных оболочках практически не мусировался) :glare: ; а тут общение проходит в моих лучших традициях.
Привет!
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
