Устойчивость цил. оболочки
у меня возник вопрос <noindex>http://distance.net.ua/Russia/ANSYS/teoriya/urok67.htm</noindex> вот пример задачи исследования цилиндрической оболочки на устойчивость, почему это решение не совпадает с аналитикой Вольмира P(cr)=0.605*E*h/R
E - модуль Юнга
R - радиус
h - толщина
Не посмотрите, у Вольмира есть ограничение на высоту цилиндра?
И что у Вольмира по закреплениям? Такие же?
Дайте ссылку на параграф из Вольмира. Вы обратили внимание, что в его формуле критическая нагрузка в Па?
Темы для размышления:
-от длины зависимость все-таки есть. Если правильно припоминаю, у Вольмира для длинных оболочек.
-коэффициент 0,605 откуда? если из экспериментов, то, возможно, придется учитывать нелинейность. Для оболочек это бывает критично.
коэффициент это вообще из линейной задачи! он получается при nu = 0.3 (nu - коэффициент Пуассона)
глава 8, пар 144, с. 514 в его книге
из формул сопромата получается та же формула например отсюда <noindex>http://smarat.narod.ru/shell.pdf</noindex>
там не только в порядке решения дело а решение отличается качественно в цифрах
А у вас в
и нет осесимметричной формы потери устойчивости, которая описана в пдфке
а с помощью каких элементов можно описать симметричную потерю устойчивости ? в каких элементах есть данная опция ? только ли это влияет на решение задачи ? еще какие есть идеи ?
shell208, shell209
Странный вопрос. Конечно форма потери устойчивости связана с критической нагрузкой. Чтобы осесимметрично оболочку растянуть нужно дофига силы приложить.
Еще более странный вопрос.
ну там не растяжение а сжатие вообще говоря оболочки,
элементы 208, 209 вроде используются для конечных деформаций
завтра попробую глянуть расчеты с помощью этих элементов
А у вас в "..." и нет осесимметричной формы потери устойчивости, которая описана в пдфке
Оставим тот урок. Предлагаю получить в разных постановках критическую силу для осесимметричной формы. Другое дело, зачем она нужна?
ИМХО, если только в каких-нибудь сильно экзотических условиях.
Предлагаю получить в разных постановках...
В каких?
В каких?
Там выше 208 и 209 предлагали. Можно и 3D с CP по окружностям. Мало ли что еще нездоровый мозг придумает.
Я попробовал в plane'ах. Осесимметричная форма действительно от длины почти не зависит. Сколько волн влезет, столько влезет.
Расхождение с приведенной формулой в третьем знаке.
Можно подумать про более сложное.
Вот если на пивную банку наступить, она устойчивость потеряет согнувшись в одну сторону.
Примерно то же самое я видел после неудачных испытаний корпуса цилиндрического гидроконтейнера (нет вообще ничего похожего на ортогональные (с образованием волн по азимуту) или осесимметричные линейные формы потери устойчивости). Т.е. , похоже, что на одной стороне образуется вбухтина и затем она развивается в глобальный изгиб с пластикой.
Оболочка плавно превращается в сильфон)))
Я потому и спрашивал, кому это надо. С другой стороны, начинающему инженеру важно поверить программному пакету. Для этих целей эта задачка вполне подходит.
По поводу реалистичного моделирования - конечно, никакой симметрии. Реальность в принципе асимметрична. Потому и красива. Учет несовершенств, приводящих к такой потере устойчивости возможен, но buckling тут не при чем. Честно говоря, все чаще задаюсь вопросом, зачем нужен анализ, дающий ошибку в опасную сторону.
Учет несовершенств, приводящих к такой потере устойчивости возможен.
Для этого учета, в принципе, может хватить и нерегулярности сетки.
Такое в CFD проходит. И то, при условии выхода на установившийся режим обтекания.
Нерегулярная сетка, моделирующая случайное, неизвестно каких параметров несовершенство неинтересна. Разве что картинку посмотреть. Но результат подобных расчетов, как правило, требования к технологии изготовления, то есть ограничения на параметры несовершенств. Тут сеткой не отделаешься.
Для потери устойчивости такой эффект тоже замечал, но, конечно, при этом получалась завышенная оценка критической силы.
Ну да, у того гидроконтейнера швы внутренних ребер не по всей длине проварили, как выяснилось.
Возможно, что наболее правильно несовершенство для осевой нагрузки в виде малого (непонятно насколько малого) изгибающего момента задавать (покрайней мере для пивной банки).
Если речь о необходимости выдержать несколько рядов ящиков с такими банками - то вполне подходит. Но это моделирует неровно установленные ящики. Банки при этом все идеально изготовлены. Для пивной банки, пожалуй, это актуальная задача, поскольку технология отточена. Ну как актуальная, наверняка давно просчитанная.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
