Здравствуйте! Очень нужен человек, умеющий программировать Telemecanique контроллер TSX17. Пресс в Санкт-Петербурге (пл. Ленина). Тел. (812) 325-38-30
  • 3 года спустя...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
