Ведомость покупных изделий
 Буду ждать военпреда
ВП может не вникать в такую мелочь. По идее, это вопрос нормоконтроля.
Спор о том как правильно.
я немного в шоке.
вы ВП на что заполняете, на изделие, вот сколько в это изделие идет, такое количество пишете.
Как можно мыслить иначе?!  :bash:
Изменено пользователем Сержи
НезнайкаНаЛуне
вы ВП на что заполняете, на изделие, вот сколько в это изделие идет, такое количество пишете. Как можно мыслить иначе?!
полностью согласен!!! НО... факт остается фактом! Начальник КБ считает по другому... :sad:
Что еще можно сказать:
Дуракам закон не писан.
а если покупное изделие будет идти в несколько подсборок, где общее количество писать?
PS короче бредятина и отсебятина
Я бы не стал так категорично высказываться.
Покупка в любом случае идет по последней графе "Количество".
А знание того, сколько покупных входит в одну подсборку несет дополнительную информацию. При этом, например, можно прикинуть количество подсборок в изделии. Не залезая в проект.
Общее количество (сумма) всегда пишется в графе "Количество всего". В данном случае под последней подсборкой с "надчертой".
Изменено пользователем brigval
можно и ЕСКД вообще не соблюдать  :wink:
У нас в ВП заносятся только прочие изделия, как у @brigval.
Кроме того, отказались от "расшитых" ВП и выпускаем по одной ВП на каждую сборочную единицу. Если сборочная единица включает в себя сборочные единицы нижнего уровня, то на них выпускаются свои ВП, запись о которых делается в разделе "ведомости покупных изделий составных частей".
Изменено пользователем Tiro
У нас в ВП заносятся только прочие изделия, как у brigval. Кроме того, отказались от "расшитых" ВП и выпускаем по одной ВП на каждую сборочную единицу. Если сборочная единица включает в себя сборочные единицы нижнего уровня, то на них выпускаются свои ВП, запись о которых делается в разделе "ведомости покупных изделий составных частей".
Это вообще вешалка. У нас ВП можно на формате А4 делать в упрощенном варианте.
PS А вообще ВП - это ненужный документ, есть СП, там вся информация. Нет же, у нас привыкли, что конструктор должен все вылизать и всем подтереть. Всегда крайний, во всем виноват, всем должен принести блюдечко с коемочкой. Бесит и раздражает. Ненавижу ЕСКД во многих моментах.  :thumbdown:
Это вообще вешалка.
Ничего подобного, как раз таки здравый подход. На одну СП одна ВП.
К тому же у нас библиотеки компонентов атрибутированные, т.е. введены и заполнены поля "Наименование", "ТУ", "Закупочный код". ВП генерится автоматом из BOM-а.
Ничего подобного, как раз таки здравый подход. На одну СП одна ВП. К тому же у нас библиотеки компонентов атрибутированные, т.е. введены и заполнены поля "Наименование", "ТУ", "Закупочный код". ВП генерится автоматом из BOM-а.
Ничего здравого не вижу: наплодили кучу документов, еще и на каждую сборочную единицу. Есть состав изделия, с ним нужно работать.
PS у каждого свои тараканы.
Изменено пользователем niksasa
  • 1 год спустя...
Не мог бы кто-нибудь привести пример заполнения ведомости разрешения применения покупных изделий? Ещё лучше было бы сравнить с ведомостью покупных изделий, если они обе были сделаны на одно изделие.
В ‎13‎.‎10‎.‎2017 в 04:16, Petja сказал:
У нас этот вид документа не используется.
  • 3 месяца спустя...
В 29.10.2015 в 22:51, Tiro сказал:
А количество в разделе ВП составных частей вы заполняете?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Прошу помощи. Как правильно поступить\оформить если в спецификации или ведомости покупных я указываю изделие определенным наименованием, но его можно купить с другим наименованием (похожим, но другим), причем это изделие может покупаться раз в месяц и каждый раз с разными наименованиями.
например в кд: Наконечник штыревой НШВИ 4-10-17. А купили: H 4.0/10/17 Наконечник гильзовый.
На каком этапе при производстве и в каком документе должны соотнести то что заложено в КД с тем что купили.
11 минуту назад, Snegreev сказал:
Здравствуйте!
КД не правится. Снабженцы приносят карту отклонений от КД типа "по КД — одно, куплено — другое". Конструктор подписывает. Этого достаточно (должно быть).
29 минут назад, brigval сказал:
да. Это называется "карта разрешения". И его не только при исправимом/допустимом (с примечаниями) браке в цеху заполняют :wink:
Изменено пользователем Bully
История циклична:) Снова возникла необходиомсть составить ВП, но возник вопрос о порядке записи разделов в документе: в документе, разработанном при помощи SWR спецификации, и в ранее разработанных мною ВП на первом месте идут Резисторы, после Конденсаторы и тд. Чем-то определён именно такой порядок расположения разделов?
Изменено пользователем KakTuz
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
