Расчет на прочность сварной рамы
Добрый день!
Проблема в том, что установлена стандартная версия SW12, она не имеет расчетного блока! (Есть меню Simulation, но оно пустое.)
Хотелось бы проверить, выдержит ли сварная рама нагрузку 1,5 тонны, распределенную равномерно.
Профиль рамы - квадрат 100х100х4.
Если это не очень трудно, помогите, пожалуйста!
В модели не сделана сварка, если это нужно для расчета - добавлю.
Прикрепляю пдф, файл формата солида не прикрепляется(((
rama_1_1.pdf
Ссылка на модель:
<noindex>http://zalil.ru/33512675</noindex>
Изменено пользователем Ingenerin
Может отключить Simulation через Инструменты - Добавления и попробывать Инструменты - SimulationXpress?
Как балки-стержни сразу не получается, а в твердотеле, пожалуйста:
Нагрузка 1,5 тонны распределена равномерно на 4 пятака даметром 50мм. Если она распределена равномерно по всей площади верхней рамы - напряжения будут еще меньше.
По поводу неработающего Simulation Xpress ситуация была бы смешной, если б не так грустно: нужно переустановить солид, а сделать это не удалось!!! удаление из панели управления не срабатывает! глюков много, хотя солид лицензионный и обрезанная версия simulation обязана работать без проблем!
буду дальше пытаться снести его...
ccc44, большое спасибо за проделанную работу по расчету рамы!!! Даже с учетом того, что это балки-стержень, рама явно надежная, да? Нигде и намека на красный цвет? Ура!
Только вот нет отверстий диам. 50 мм, наверное речь идет об отверстиях в пятачках диаметром 24 мм?
Нагрузка распределена равномерно, по двум граням, в которых отверстия.
А как превратить модель в твердотельную? Нашла компьютер с работающим приложением, но тоже не получается выбрать балку, кромку...
У вас там резьба, если не ошибаюсь, М16. Вокруг нее я выделил пятачки диам.50мм, к которым и приложена нагрузка. Расчет проведен в тв. теле. Каждый элемент конструкции -ПКМ "рассматривать как твердое тело".
З.Ы.Если у Вас на раму ставится вентилятор - необходим динамический расчет.
  • 4 месяца спустя...
А вот мой пример расчет сварной конструкции на прочность. Контейнер для транспортабельной котельной.
  • 9 месяцев спустя...
Картинки конечно красивые.Интересуют следующие моменты:
1)Каким образом создавалась расчетная модель?С помощью опций "сварная конструкция"?Или просто рисовалось много-много элементов "бобышка-вытянуть"?Насколько допустимо при сварной конструкции из профильных труб НЕ отражать радиусы на этих трубах?(а то в местах стыков-в углах контейнера например- при разбиении программа начинает ругаться на "нулевую толщину".
2)Можно ли из ГОТОВОЙ сборки получить неразъемную деталь для расчета?(Читал тут самый простой совет-типа сборку "сохраните как" деталь-но поскольку сборка-не что иное как набор ССЫЛОК на отдельные компоненты,то деталь получается "пустая". Каждый же раз с нуля рисовать новую модель "под расчет" как-то не вдохновляет.
3)Насколько важно отражать при расчете пол/потолок контейнера?Или его можно выбросить?(просто при разбиении сетки самые тонкие детали-это листы,и возможно именно поэтому никак до конца разбивка не может дойти)
По контейнеру:
Кажется сомнительным(или это у меня видно так?) что верхние продольные балки состоят из ТРЕХ частей с (боковыми) перемычками в виде швеллеров.Имхо при поднятии за края контейнера(кстати, а какая у него длина и какой вес?) его крыша рискует  сложиться посередине в местах сварки с вертикальными швеллерами.
Почему именно до контейнера докопался-этот проект для меня в данный момент наиболее интересен и волнующ, поскольку "по наследству" на работе досталась кое-какая наработанная база по дизель-генераторным установкам-в т.ч. и в контейнерах.Но никто не знает,как их считать,выдержат ли они заданный вес и т.п.(контейнеры не морские и не "Север",а по сути каркасные конструкции с вставленным в них сэндвичем)
Когда-то на заводе занимался по касательству в т.ч. и мелкими расчетами-но SW был что-то типа то ли 2000,то ли 2002-короче,с тех пор много воды утекло,почти все позабыл,тем более что работа была связана прежде всего с рисованием ЛИТЫХ деталей(блок-картеры,коллектора,кожухи маховиков,поддоны)-а СВАРНЫЕ конструкции считать не доводилось.
Программа-дома SW2008(на работе 2013).
Гуру,знатоки,спецы,профи-подскажите, если время найдется.
"нагрузку 1,5 тонны, распределенную равномерно.
Профиль рамы - квадрат 100х100х4." это не нагрузка для такого сечения ...
Спишу на помощь.
Напряжения выберите сам.
RAMA.ZIP
Изменено пользователем Taddan
  • 4 года спустя...
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
