Таблица параметров не может быть открыта в Excel 2007
Есть сборка в которой куча конфигураций забита в таблицу параметров. Все работало прекрасно, но сегодня при попытке редактирования таблицы параметров выскакивает окно с сообщением "Таблица параметров была создана в Excel 2007 и не может быть открыта в Excel 2007."
Её еще можно спасти?
SW2010 SP5, XPх86.
Попробовать открыть в другой версии офиса...
Или попробовать запустить (в екселе) восстановление документа....
Не получится, таблица интегрирована в сборку. На другой машине с другим офисом не открылась. И сохранить в файл ее тоже не удается...
Опыт, сын ошибок трудных... Теперь буду внешние таблицы делать.
maggotdc
Скорее всего таблицу не спасти. А получилось это в результате ввода таких значений в управляющие ячейки, которые солид не смог распознать (к примеру, разделитель дробной части - запятая)
Была такая же фигня из-за сетевой лицензии на Ексель. после установки локальной лицензии на пк глюк с таблицей не повторялся. (SW2012 x64)
maggotdc
Сомневаюсь, потому как таблицу не редактировал дня три. Сегодня она просто устала видимо...
Почитал родной солидовский форум - там есть несколько тем подобных. Решения так и не нашли. Видимо баг проявляется рандомно, вне зависимости от конфигов.
В общем проблему не решил, но таблицу удалось достаточно оперативно переделать. Сохранил на всякий случай во внешний файл. Плодить их не хочется, но видимо выхода нет.
maggotdc
Этот вывод я сделал, читая сервис-реквесты производителя ...
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
