OKUMA
okuma-consult
19.05.2021 в 12:32, marshal2007 сказал:
 Здравствуйте. Станок LB3000 EX II с OPS300LA. При нарезание резьбы, циклом G71, не отрабатывает фаску на выходе по М23. Какой параметр за это отвечает?
Что за функция NOEX? Внятного объяснения в мануале не нашел
17 часов назад, Seva1702 сказал:
Добрый день. Подскажите может кто знает как отключить програмно податчик прутка на мтойке osp 100
А что у вас с ним не так, зачем это понадобилось и почему именно программно? Можете конкретизировать?  Стойка OSP U100 или E100? Какая модель станка и барфидера?
Изменено пользователем vl_cnc
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Станок выдает ошибку 1700 (нажата кнопка остановки) думал исключить податчик и понять дело в станке или в податчике. Стойка osp-u100l, станок lb300-m, податчик fmb sl 65
37 минут назад, Seva1702 сказал:
Проще будет отключить разъем податчика от станка и поставить перемычку. Ошибку после чего выдавать начал? Прозвоните аварийную цепь. Электросхемы есть на станок?
Вечером выключил, утром при включении выдал ошибку. Сегодня все прозвонили, все норм. Еще вопрос а может ошибка на кнопку быть косвенной. Не именно этой ошибкой.
32 минуты назад, Seva1702 сказал:
Данная ошибка должна появляться только при срабатывании цепи аварийного останова, если никто не делал никаких изменений в схеме. На эти цепи может стоять отдельный блок контроля, тогда надо смотреть его входные\выходные цепи. Что именно и как прозвонили? Электросхемы есть к станку?
Других внешних устройств у станка нет, на которых стоит аварийка? ( загрузчик деталей, конвейер стружки...)
Также проверьте в истории аварийных сообщений наличие других ошибок, которые могут не отображаться на основном экране.
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
Электро схема есть, прозванивали электрики все цепи, от загркзчика, конвейера, от станка. По поводу блока узнаю.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Ребят, подскажите по станку Okuma OSP-P200L. Не работал на этих станках, столкнулся, не могу настроить, точнее обучить вроде в мануале говорится, заднюю бабку, могу её перемещать с помощью выбора оси и барашком туда-сюда перемещать, но как только дело доходит до точения детали, то просто не могу правильно поджать центром, чтоб не выдавал ошибки , а просто отрабатывал по программе. Подскажите пожалуйста, как обучать заднюю бабку для дальнейшей работы, заранее благодарен.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
У нас на предприятии эксплуатируется станок OKUMA GENOS L300-M. Недавно вышел из строя сервопривод  U1 - OKUMA MDUB-15-184-MA - управляет тремя осями и шпинделем.
Исходно обнаружили неисправность модуля IGBT PDMB200E6. Заказали аналог. После замены на ЧПУ появилась ошибка 851-20 ALARM-P ---SPDL 2E1103EC #2. На самом привводе- преобразователе по всем ося - ошибка E2- проблема с источниками питания платы управления. Обнаружили, что садится напряжение +12 в. Вышли на причину - на плате OKUMA GDR BOARD вышел из строя N-chanel MOSFET IC6 (TKA25A10K3) и микросхема IC5 (SA555). После удаления этих элементов с платы напряжение +12 в перестало подсаживаться. Микросхему можно купить, замену N-chanel MOSFET транзистору подобрать. Но у нас возникла проблема. Во время неисправности отпал или отпаялся конденсатор С5. Он утерян. Похоже, что на микросхеме IC5 (SA555), а конденсатор С5 определяет его частоту. Номинал и частоту мы не знает. Не могли бы вы нам помочь с решением этой проблемы. Нужен номинал конденсатора или частота генератора. Что является нагрузкой транзистора N-chanel MOSFET IC6 (TKA25A10K3)?
С Уважением. Сергей.
Здравствуйте! Так же  OKUMA GENOS L300-M. Ошибка сразу после загрузки ЧПУ 1127 error 41500040, если сбросить, то 1122 safety controller error 4 появляется.  Первый раз такое произошло, перезагрузили и сутки проработал, теперь постоянно висит. Получается на плату вх-вых ругается в 5 слоте? На MF-safety led1-3 светятся. а led4 мигает. Менял платы местами 5 и 6 слот, ошибка 1127 не появляется, сразу ошибка 1122 error-4. Снимал разьемы вх и выходов. Нет 0В на проводе N24A1, на N24A есть, не нашел что его включает(схемы нет), может конечно готовность ЧПУ. Платы просмотрел, нет видимых повреждений.
4 часа назад, DocR сказал:
Судя по ошибке 1127 у Вас есть короткое замыкание по входам на плате в 5 слоте. Отключите все входа и прозвоните их на кз, может какой-то датчик замыкает. Многократное включение с такой ошибкой может привести к выгоранию входа на плате. Какой номер платы стоит в 5 слоте? Маркировка наклеена сверху типа S526.
Если отключить все входа, какие ошибки будут?
Электросхема ниже по ссылке. И делайте фото покачественнее, на них ничего не разобрать.
TLE16-0057-R1.pdf
И проверьте в I/O-мониторе правильное состояние всех входов платы в 5-м слоте. По ошибке 1122 похоже, что нет какого-то сигнала режима работы.
Спасибо!
А как это КЗ по входам?какие-то оба входа в 1 или в 0 которые одновременно не могут быть ? По выходам КЗ, ещё понимаю. Скидывал всё провода с 5 и 6 слота, ничего не меняется. А по мониторингу входов выходов не разобрался, по адресации, схемы на станок нет. Платы идут S527 5 слот и S528 6 слот.
А посмотрел схему, понял как организованно, т. е питание концевиков и т. п. берётся на каждый с платы и в плату же возвращается
41 минуту назад, DocR сказал:
Спасибо!
У Окумы обратное питание - минус подается на входа через датчики , концевики и т.д., а плюс идет общим сразу на плату входов. Может какой-то провод коротить на землю. И защита срабатывает по току перегрузки.
Проверьте схему на соответствие по номерам проводов на входах, возможно у Вас другой вариант. Если выложите фото шильдика станка и шильдика с электрошкафа, может найдем именно ваш.
И посмотрите в MacManе, сейчас висит только ошибка 1122 или еще какие есть?
Mac Mane фотографировал, возможно когда платы местами поменял, поэтому нет 1127. Я после ночной смены, как буду возле станка, уже тогда, шильдики должны прислать
Номер станка PA450-44R, номер схемы не выбит.
А почему схем со станком нет? Можете обратиться в Пумори , пусть помогут с документацией.
Не помешало бы фото пульта управления, как можно более четкое)) И фото состояния входов-выходов платы S527: заходите в I/O-монитор, нажимаете Slave, выбираете модуль с MAC_ID 27 и кнопку Display, отобразится состояние входов-выходов платы S527. Слева входы, справа выходы.
15 минут назад, DocR сказал:
1 час назад, DocR сказал:
Спасибо!
Еще по ошибке 1122 проверьте срабатывание и сигналы от переключателя с ключиком Test-Setting-Production на пульте управления.
Отключил концевик на S527 bit1(sensor arm retract position), датчика измерения инструмента (?), на корпус плавает сопротивление, от 1 кОм до бесконечности, вода неверное. Ошибка пропала, станок двигается в ручном, в автомате пока не знаю, датчиком инстр не пользуются, сломан. Скажу не сразу поехал, плата в защиту и без него уходила, на контакте P 24в отключалось. Но несколько раз перезапускал, работает вроде бы.
https://cloud.mail.ru/public/2T8G/1wYbKgraW
https://cloud.mail.ru/public/Ebz2/DStcvtzXd
Так и не разобрался с монитором PLC, не пойму как найти эту плату S527 например, по названию сигналов не получается, пробовал экспериментально замыкать входа, не отловил где отображается. По порядку от 0 байта считал по входам, тоже облом, не совпадает
https://cloud.mail.ru/public/xahB/n4hhH1vcz
https://cloud.mail.ru/public/t3TK/icKaDvKMc
Фото более качественные через облако добавил. должны открываться.
1122 так и есть,  связана что нет сигнала с переключателя test mode, тк плата то в защиту уходила, то я его  провода скидывал для проверки.
В автомате 1775-1 ошибка по устройству касания, поставили перемычку на этот вход, ошибка все равно есть, может вход дохлый уже
Хотя этот концевик не замкнут изначально, просто на землю подзванивался
22 часа назад, DocR сказал:
Какая измерительная рука? Съёмная, автоматическая или ручная откидывающаяся? это надо устранять, пока плата цела.
Что конкретно не получается? Я вроде подробно описал, что нажимать надо.
16.12.2021 в 08:20, vl_cnc сказал:
я подозревал это, но хотел убедиться по фото состояния этих входов. Не надо смешивать в кучу все действия и ошибки, надо действовать поступательно.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
