OKUMA
okuma-consult
Всем здравия. Имеется станок OKUMA LB3000ex с противошпинделем, возник вопрос у операторов. Каким образом можно включить отображение в окне графики противошпиндель? Сейчас при перехвате и обработки второй стороны детали в противошпинделе в окне графики отображается неподвижная деталь. Заранее спасибо за ответ.
Всем привет мужики!) подскажите кто знает,есть окума osp p200,пишу на ней программы для токарки в one touch,так же есть станок со стойкой Сименс.... возможно ли как нибудь программу обработки детали с Окумы перекинуть на Сименс и работать этой программой? подскажите куда копать...
2 часа назад, electrokid сказал:
Разное постпроцессирование
это абсолютно разные системы программирования если бы программу писали при помощи кам кад системы то это можно было бы сделать быстро а так прийдется попотеть переводя из одной системы в другую взяв за основу координаты опорных точек и т д
13 минут назад, alex0800 сказал:
блин а я так надеялся ,что все так просто,думал написал программу для штуцера в Advanced One-Touch IGF,и закинул на сименс))я почему то думал что в режиме ISO командой G291 все получилось бы((а не подскажете есть ли какая нибудь программа для сименса на подобие One Touch чтоб в ней написал,а потом на стойку закинул....
  • 4 недели спустя...
Доброго дня всем
Станок  OKUMA MULTUS  B200 W 750.  Через  3 дня нахождения станка в отключенном состоянии,   ЧПУ потребовало ввести пароль, как после перемещения станка, а так же сообщило, что "Батарея блока обнаружения перемещения разряжена перед вводом пароля, вам следует заменить батарею".
Что делать?   Заранее спасибо за совет.
1 час назад, makser56 сказал:
Доброго дня всем
Обращайтесь в официальным представителям Окумы в вашем регионе. Они скажут, какие данные надо собрать для запроса пароля в Окуме. И потребуется замена батареек, которые находятся в электрошкафу в блоке SSU-RD. Там несколько комплектов по 2 соединенные параллельно литиевые батареи типа 17450 3 вольта.
5 минут назад, vl_cnc сказал:
Спасибо. Уже запрос направил
8 минут назад, vl_cnc сказал:
Всем привет,программа работает в цикле,через GOTO,счётчик деталей так не работает к сожелению... можно как нибудь включить счётчик?
54 минуты назад, electrokid сказал:
( Имя детали )
VWKCC[1]=0 ( Обнуляем счетчик )
NB1 ( Начало цикла )
Код программы
( Отрезка детали )
VWKCC[1]=VWKCC[1]+1 ( Инкремент счетчика )
M1
IF [ VWKCC[1] EQ VWKCS[1] ] NEND
( Если достигли необходимого значения - M30 )
( Если нет - подача прутка )
( Подача прутка и возврат в начало цикла )
GOTO NB1
NEND
M30
Изменено пользователем Intersap
Здравствуйте. Станок LB3000 EX II с OPS300LA, при выборе фрезеровки кармана (POCKET) вертикально, нет возможности выбрать ось С только Y. Это отдельная опция или надо только САМ пользовать?
Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста кто знает, как на станке okuma lb4000ex можно нарезать трап резьбу с шагом 8 отрезным резцом 2, думал поменять угол резца, ставил B 30 но он все равно режит резьбу прямо, то есть не делает угол,, может кто знает как этт сделать??
09.05.2021 в 12:14, Alex600794 сказал:
смешно.
руководство по программированию есть?
на станке OSP-P200?
короче, на:
https://www.manualslib.com/manual/1251887/Okuma-Osp-P200l.html?page=122#manual
14.04.2021 в 04:22, marshal2007 сказал:
надо.
два раза.
лучше три
 Здравствуйте. Станок LB3000 EX II с OPS300LA. При нарезание резьбы, циклом G71, не отрабатывает фаску на выходе по М23. Какой параметр за это отвечает?
19.05.2021 в 02:32, marshal2007 сказал:
на выходе по М23
Ты в живую проверял на железе, есть ли фаска на выходе или нет?
Судя по фото - фаска есть, она просто небольшая. Измени параметр L. Он отвечает за величину фаски. В мануале об этом подробно написано
17 часов назад, maxems сказал:
Где ты там видишь фаску? В триал версии IGF с другими параметрами, такая же программа выдает совсем другую картину. Вот эти параметры я пытаюсь узнать.
1 час назад, marshal2007 сказал:
триал версии
Ну так и делай детали в "триал версии".
Я чет не помню, что на стойке Окума когда либо заморачивалась с прорисовкой циклов.
Твои контуры отрисует. А циклы у них всегда косые были.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
