OKUMA
okuma-consult
@crazy-storm
ниче не могу понять...
станок такой:
https://www.okuma.eu/ru/produkty/tekhnologii/frezernye-stanki/serija-ma-hii-1/ma-600hii/
Т. е. два горизонтальных сменных стола. На них обычно устанавливаются либо два угольника (как на видео), либо вертикальные тиски (типа таких: https://www.kurtworkholding.com/cthdl-manual-cluster-towers).
При обработке привязывается стандартно X,Y,Z в трех осях. Повернул тиски (угольники) - включай трансформацию, если хочешь обработать деталь сбоку, т. е. она должна быть в виде команды прописана в программе. Система Ренишоу тут не при чем. Ей привязывается деталь как обычно в трех координатах. При повороте детали происходит пересчет расположения детали.
Если тебе интересно, какой командой включить трансформацию, как ее правильно ПРОПИСАТЬ в программе - звони в Пумори (если вопрос вообще из России). Не слышал, чтоб в России ставили такие ОКУМЫ (могу ошибаться) Знаю что Мазак недавно отгрузил подобный станок на Кубань.
Но вначале задай себе вопрос - ты знаешь, как в таких случаях правильно программу написать? Как расположить в ней систему координат?
Самому интересно, на этом форуме кто-нибудь работал с такими ОКУМАМи.
PS. Как прописать трансформацию, и вообще, как должна быть написана программа - это есть у меня :) Просто подозреваю это лишнее, т. к. вначале тебе нужно разобраться с тем, есть на твоем станке такая функция или нет.
нашел старую тему (все таки ОКУМЫ видно не очень популярны в России-матушке) :))))
Изменено пользователем maxems
Как на окуме LCS15 стойка OSP700L получить файл отправленный с cimco edit 7 по кабелю RS232?
Отправлять с окумы на пк мы уже научились.
Изменено пользователем Hobbist
В 16.08.2020 в 10:56, Hobbist сказал:
У Вас нет документации к станку?  В этом мануале есть раздел по передаче данных.
 LE32-038-R5 Operation Manual_OSP-7000L-700L_3811-E-R3.pdf
1 час назад, Hobbist сказал:
конечно есть, он у нас происходит ошибка 5240
<PIP> <READ> CN0: <WRITE>
Ну вот, уже какие-то подробности появились) Ошибка появляется через какое время после подачи команды загрузки? Кабель используете 5-ти проводной?
Проверьте у себя такие настройки:
Параметры:
NC OPTIONAL PARAMETER (WORD)
№6  -  4800(9600) битрейт
NC OPTIONAL  PARAMETER (BIT)
№1   0  0  0  0  1  0  1  1
№8   1  0  0  0  1  0  1  0
Нужно использовать только 5-ти проводной кабель, иначе будет ошибка при загрузке программы в стойку «5247 переполнение буфера».
В настройках программы Симко включить DTR, включить RTS, контроль потока аппаратно.
3 часа назад, Hobbist сказал:
Прошу прощения, в предыдущем посте указаны параметры для стойки OSP7000M.Для Вашей версии параметры должны быть такие для CN0:
№39  -  4800(9600) битрейт
№1   0  0  0  0  1  0  1  1
№12   1  0  0  0  1  0  1  0
хорошо что мы еще не приступали :)
просто написать эти строки
или что-то из appendix 3 system variable list OSP700L programing ?
Заходите в меню параметров системы OSP, ищите раздел  NC OPTIONAL PARAMETER (WORD), находите параметр №39 и прописываете в нем значение скорости передачи данных, допустим 9600. Такая же скорость устанавливается и в настройках Симко. Далее в разделе NC OPTIONAL PARAMETER (BIT) устанавливаете соответствующие значения битов в параметрах №1 и №12.
Далее пробуйте сперва сделать выгрузку программы, а затем ее загрузку в память ЧПУ.
Я не понял что такое выгрузка программы? На пк по кабелю прога пишется без проблем
11 часов назад, Hobbist сказал:
Выгрузка - передача из OSP на ПК. Не факт, что если на комп программа передается нормально, то и обратная передача будет работать. Вы проверили соответствие параметров, настроек Симко и какой кабель используете?
Здравствуйте! Станок OKUMA GENOS L200E. Ошибка "1154-21 ALARM-A MCS Ошибка блока питания Inu T 3B02" расшифровка тут http://www.helmancnc.com/okuma-alarm-a-1154-mcs-power-supply-unit-error/ но я не пойму как расшифровать остальные коды, где XX YY ZZ?. Помогите, пожалуйста. Блок питания менял. Не помогло.
Станок победил, проблема в разъеме была с платы БП на плату управления в приводе. Но вопрос по расшифровке ошибки остается открытый.
В 30.08.2020 в 19:32, pasil сказал:
Доброго дня. С расшифровкой кодов ошибок действительно бывает довольно тяжко, да и информация там не всегда о чем-то говорит обычным пользователям. Пояснения по расшифровке указываются на начальных страницах мануалов с ошибками. Полный код ошибки желательно смотреть в меню MacMan, т.к. в сообщении на экране он может быть урезан.
Конкретно по Вашему случаю, код 3B02 я бы расшифровал следующим образом:
   X Alarm number    соответствует 3  -    3:Abnormal control status
   Y: Power unit status   соответствует B (в двоичном коде 1011)   -   см. значения битов в описании ошибки
   ZZ: Data   соответствует 02   -   для  X(alarm No.):3    2:Abnormal power element
Как-то так)
Спасибо за расшифровку. Теперь все встало на свои места. В общем станок на самом деле продолжил выдавать ошибку эту. В итоге менял все подряд с другого привода. И когда поменял силовой модуль по оси Т, ошибка пропала. Но самое непонятное с переводом. Станок пишет блок питания, а на деле силовой модуль. Хотя если на английском смотреть ошибку, то Power supply unit видимо и переводиться должно как силовой модуль, а не как блок питания.
49 минут назад, pasil сказал:
Ось Т упоминается в описании ошибки, а также после номера ошибки 1154 указывается номер оси 21 - это ось Т. Эти данные также можно найти в мануале по ошибкам.
В 06.09.2020 в 21:02, vl_cnc сказал:
Да. Согласен. Но повторю, что русский перевод на самом станке вводил в заблуждение. И после замены силового модуля станок работает нормально уже несколько дней. 1154 это ошибка не блока питания, а силового модуля.
Добрый день! Портальный станок OKUMA OSP300. После врезания произошла рассинхронизация осей W master и W slave (ошибка 1183-06). Пожалуйста помогите убрать рассогласование
  • 4 месяца спустя...
всем ку!! ребята, кто подскажет.
есть станки окума.. 1) стойка P200 MU500    2) стойка P300 Multus B400
также есть 2 поста NX11 на эти станки..
теперь. вопрос  про цикл сверления или центрования(не важно):
как это на P200 MU500:
пример программы:
G71 Z150.
G81 Z38.5 R45. M53 F80
X145.
X71. Y31.5 Z89. R94.(E-E)
X149. Y-6. Z87. R91. (H1-H1)
G00 G80 Z300.
значит тут есть такая функция G71, то есть интсрумент каждый раз после цикла выезжает безопасно на эту высоту z150.
как это на P300 Multus B400
N26 SB=1000 M13
N27 X346. Z8.
N28 M08
N29 G181 X346. Z-17.8 C25.982 K22. F100. E.25
N30 X344. C23.
N31 X346. C20.018
N32 C339.982
N33 X344. C337.
N34 X346. C334.018
N35 G180
N36 G00 Z8.
  значит вопрос вот в чем: точки сверелния находятся на глубине z-17mm. привязки по Z0. после выполнения цикла сверления, сверло не выезжает к примеру z5 или выше, а выходит Z-14, и перемещает к след кооординате (N30 X344. C23.) . так как сделал чтоб выходил на плоскость безопаски, поворачивался, и снова залетал внутрь.
к продолжению предыдущего поста.
то как вывл предудцщию программу, в параметре Rtrcto было забито авто, если же забить растояние 25, как на картинке, прога имеет следующий вид:
N26 SB=1000 M13
N27 X346. Z8.
N28 M08
N30 G180
N31 G00 Z8.
N32 X344.
N33 C23.
N34 G181 X344. Z-17.8 C23. K22. F100. E.25
N35 G180
N36 G00 Z8.
N37 X346.
N38 C20.018
N39 G181 X346. Z-17.8 C20.018 K22. F100. E.25
N40 G180
N41 G00 Z8.
N42 C339.982
N43 G181 X346. Z-17.8 C339.982 K22. F100. E.25
N44 G180
N45 G00 Z8.
N46 X344.
N47 C337.
N48 G181 X344. Z-17.8 C337. K22. F100. E.25
N49 G180
N50 G00 Z8.
N51 X346.
N52 C334.018
N53 G181 X346. Z-17.8 C334.018 K22. F100. E.25
N54 G180
N55 G00 Z8.
то есть постоянное отключение и включение цикла сверления.
можно, но не удобно.
есть какие то предположения?
5 часов назад, Andremon сказал:
попробовать поставить К0?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
