OKUMA
okuma-consult
2 часа назад, vl_cnc сказал:
А что подсказать? Рука смены инструмента не в позиции готовности, сместилась по какой-то известной лишь Вам причине. Нужно выводить в исходное положение.
Как ее вывести в исходное положение?
1 час назад, filmanovich70 сказал:
Я бы посоветовал вызвать сервис. Это процедура не нажатия пары кнопок, и удаленно её проводить я не осмелюсь. Можно еще больше навредить. К тому же непонятно, что у Вас привело к возникновению такой ситуации. И надо сразу проводить проверку рабочего состояния всех остальных механизмов АТС.
Номер ошибки точно 15726? может 15736? Какая у Вас модель OSP?
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Месяц назад вызывали сервис, сделали,после майских праздников не включали станок,через неделю включи станок 2 дня поработал и все тоже самое ,"мастер" рассказывал ,то что нужно если что вдруг повернуть руку механически и затем сделать на стойке  процедуру,что цикл АСИ совпадал с номером сл инструмента системе,мы все это выполнили но,нечего не произошло,OSP-E100M.Ошибки выскакивают 15736 и когда даешь команду на вращение шпинделя выскакивает другая ошибка которая связана тем, что рука не в позиции...
17 минут назад, filmanovich70 сказал:
Вот хотя бы такое описание проблемы должно быть сразу, когда задаёте вопрос на форуме. Чем подробнее-тем лучше. Я думал стойка у Вас поновее будет... И тем не менее, я тут не помощник, может появятся желающие или снова вызывайте мастера.
Вернуть станок в рабочее состояние - это одно, но если проблема возникает не первый раз, то надо бы разобраться с причиной ёё появления, чтобы не допустить повторения в будущем.
Здравствуйте всем)подскажите пожалуйста где можно найти мануал на станок MB-500H)всем добра)
Лучше обратиться к диллеру. А какой именно мануал нужен? Их много разных. И обязательно указывайте тип OSP.
15 часов назад, vl_cnc сказал:
Манул нужен именно на станок,так чпу есть различные мануалы,а именно схемы узлов и тд. этого нет)
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день коллеги, подскажите как узнать процент(время) загрузки станка Okuma osp-p300. Интересует общее время и полезная работа. Эти данные нужны ежедневно для анализа
23.05.2023 в 12:53, Андрей РЗЗ сказал:
Ищите всю информацию в меню MacMan
Приветствую коллеги!
Предполагается приобретение портального фрезерного обрабатывающего центра Okuma MCR-A5CIII на стойке OSP-P300, интересно услышать коллег кто работает на подобных станках, во первых никогда не работал на габаритных станках, больше станки относительно компактные с которыми доводилось иметь дело, со станками именно от Okuma работал, серии Genos L250-300, УП составлялись вручную, поскольку относительно не сложные станки, токарные и токарно-фрезерные... Вопрос больше относительно программирования на подобных станках, УП пишутся в основном в CAM или всё же не смотря на кинематику станка что-то и вручную, есть ли какие-то особенности в работе таких станков, если требования будут работать в одного и оператором и наладчиком и программистом, пока не известно какой будет CAM система идти с этим станком, будет ли куплен AOT IGF, чтобы в диалоговом формате что-то не сложное написать со стойки, есть определенные навыки в SprutCAM и Mastercam, поделитесь опытом с этой серией станков, не факт что именно мне на нем придется работать, но не исключено, что на начальном этапе да, а дальше как пойдет?
И ещё вопрос, есть ли у кого кто всё таки использует CAM систему для написания УП на этом станке, поделитесь 3D моделью станка, хотелось попробовать создать свою схему станка для машиной симуляции?
Подскажите, кто знает - Как повернуть (загнать внутрь) паллет в замедленном (пошаговом )режиме ? Большая деталь ,может зацепить опоры... Стойка OSP-P-200.
25.05.2023 в 12:46, vl_cnc сказал:
Спасибо, да эьу информацию я получил на самом станке через macMan. Вопрос в том где искать эту информацию по сети, т.е. станок в локальной сети, я к нему подключаюсь и где смотреть эти данные? Каждый раз в цех не набегаешься...
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Как вывести сообщение на экран на стойке OSP5020L? Излазил уже всё, и мануал, но только 9-е издание, и не смог найти информацию. пробовал M00 MSG (TEXT), MSG (TEXT), NMSG (TEXT) в режиме MDI, и в сам код вводил, но не помогает. Команда как бы срабатывает, ошибку не выдает, но ничего совершенно не происходит
  • 3 месяца спустя...
добрый день. Есть старенький 2002г. фрезер на чпу okuma osp10. странно как то зависает ось зет при смене инструмента. после перезагрузки ничего не изменяется, висит как будто еще в процессе смены хотя уже другие функции выполняем. Перезалил бекап с флоппи дискеты - заработала но только до первого цикла смены и опять в ступор встает. Еще проблема появилась - не выдвигается пневмоцилиндр магазина к оси для смены инструмента, сам барабан и другие функции смены работают. Кто-нибудь с таким сталкивался? как прописать самому в ПЛК выдвижение магазина?
24.11.2023 в 01:42, lem_on сказал:
Что значит зависает? Очевидно проблема с механикой.
не с механикой. Сделал полный бэкап, система оголилась. Везде в настройках 0 стоят и теперь сам магазин не крутит.  Чпу okuma osp-U10m, все на немецком. Ладдер найти не могу чтобы проверить сигналы на выдвижение цилиндра. Если кто-то имел дело с такой чпу просьба откликнуться. Надо запустить. пока станок работает без смены инструмента, все нормально. и г кода выполняет и точность хорошая.
12 минут назад, WF3 сказал:
Подробнее можете описать, что Вы имеете ввиду под этой фразой? Какие действия выполняли? Зачем и почему? Были проблемы со станком?
Ладдер не найдёте, не ищите. Электросхема есть? Можете проверить состояние входных-выходных сигналов, в стойке есть соответствующее меню.
29 минут назад, vl_cnc сказал:
есть много дискеток флоппи. В документации порядок обновления описан. Есть прото бэкап пользовательских настроек. это 1 дискета. ее делал в самом начале и ничего не поменялось. только зетка начала перемещаться до этого как я и говорил она не двигалась после цикла смены, перезагрузка не помогала. Затем применил обновление полное на 7 дискетках оно. Даже файлы программ стерлись после этого и все параметры в 0 встали так вот после этого и магазин перестал вращаться. Затем залить надо бэкап пользовательских настроек и как будто все должно заработать, сделал. Это тоже что и в первый раз. Ничего не изменилось. Параметры встали но магазин не выдвигается и цикл смены не происходит, вращение магазина теперь есть и остальные функции тоже. Работать можно без смены. Как то так. Надо смену сделать. фоток бы накидал да тут не дает.
51 минуту назад, WF3 сказал:
А зачем вообще бэкап восстанавливали? Начались проблемы в работе станка? Смена инструмента до этого работала?
Фото никогда лишними не бывают, выкладывайте на файлообменник и сюда ссылку. Поскольку у Вас ещё мало сообщений, сюда фото пока не выложите.
Какая модель станка?
Дайте станку команду в MDI на смену инструмента и опишите его действия, что куда поедет и т.д. Если зависнет, ждите минут 10, должна появиться ошибка.
4 часа назад, vl_cnc сказал:
фото выкладываю. Там на одном фото меню пользовательских М и Г кодов есть, так вот до моего первого бекапа пользовательского типа там были другие значения, может в этом проблема? но как их прописывать не знаю. Документация в электронном виде есть. И где там вообще ладдер? его нет? не нашел.
https://disk.yandex.ru/d/oiLRVAOaw8W9GA
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
